Beste middel om buitenverf een jaarlijkse schoonmaakbeurt mee te geven?
Hallo
Gebruik voor het onderhoud/schoonmaken van het schilderwerk lauwwarm water en een vochtige, zachte doek. Doe er een scheutje schoonmaakazijn in (een kwart azijn, driekwart water). Groene zeep werkt ook. Gebruik in elk geval geen schurende middelen of middelen waar ammoniak in zit.
Ik zou ook geen autoshampoo gebruiken als dag een dun waslaagje achter laat. Dat geeft alleen maar ellende bij een volgende schilderbeurt.
Normaal gesproken neem je de kozijnen mee met het ramen wassen en daarmee blijven ze keurig schoon. Een jaarlijkse schoonmaakbeurt voor het verfwerk is m.i. dan ook niet nodig.
Lauwwarm water met scheutje afwasmiddel (zonder toevoegingen, bijv. Neu***l). Als je het in een spuitflacon doet, werkt het handiger. Opspuiten, even laten inwerken en daarna het vuil afnemen met vochtige doek. Hardnekkige (vettige) vervuiling evt. verwijderen met wasbenzine. Doe het al jaren zo !
Dat laagje blijft niet eeuwig zitten maar je hout blijft wel wat langer schoon.
Voordat je gaat schilderen maak je het schoon met een geode ontvetter en schuur je de boel.
