Antislip strips in óf op trap en hoe beschadiging wegwerken?
Een van de laatste grote projecten in m'n huis zijn de trappen.
Ik stel maar 2 vragen in 1 anders lopen er 2 onderwerpen tegelijk.
Na wat rondspeuren op internet zijn in elk geval de antislip lak en halve maantjes afgevallen. Helemaal niets doen lijkt me ook geen optie, hoewel dat nog niet geheel is uitgesloten.
Blijft over de antislip strip. De beste en veiligste optie is frezen en dan de rubberen strip er in. Alleen dit is veel meer werk, duurder en de trap wordt onherstelbaar aangetast waardoor later moeilijk wat anders met de trap gedaan worden. Ik denk er over om in eerste instantie rubberen strips te kopen bij de bouwmarkt en die te plakken aan de trede, mocht dit niet bevallen dan alsnog besluiten te gaan/laten frezen. Heeft er iemand ervaring met deze plakstrips? De trappen zullen trouwens niet intensief gebruikt worden. Als iemand ander advies er over heeft hoor ik het graag
Verder zag ik enkele kleine beschadigingen aan de trap. Bestaat er een soort van alabastine of iets dergelijks waarmee ook beschadigingen in hout weggewerkt kunnen worden?
Hoi Jewee,
Die plakstrips raad ik je eigenlijk af, ze blijven niet goed zitten, zeker niet als je ondergrond al wat oneffenheden vertoont.
En bij verwijderen laat het een vieze lastig te verwijderen plaklaag achter.
Misschien kun je eens kijken naar een aluminium antislip profiel, wat je gemakkelijk met een paar schroefjes op je trede schroeft.
Is makkelijk te verwijderen en bij te werken, en dit brengt me zo bij vraag twee, er zijn tube's lakplamuur op de markt waarmee je hout netjes en goed kunt bijwerken.
Het bestaat gewoon uit 1 component en is makkelijk aan te brengen en na uitharding valk te schuren.
Let er wel op dat de beschadigingen vet en rommelvrij zijn zodat je een goede hechting hebt.
Groet Kevin
Indien het trede vlak glad is en ontvet, kunnen de plak slijstrippen goed gemonteerd worden.
Maar al te vaak worden ze gemonteerd zonder de ondergrond te ontvetten en dan komen ze vrij gemakkelijk los.
De voorkeur gaat naar het infraizen van de strips en dan 2 stuks achter elkaar met een tussen ruimte van ca 10mm.
Werkje is met een bovenfrais goed te doen, je blijft dan wel aan beide zijden ca 8 a 10cm van de zijkant ivm de geleider van de bovenfrais.
Enkel de aanzetten even recht maken met een smalle beitel.
Wens je later de trap te behandelen of een ander kleur strip te monteren, je trekt ze simpel uit de groef en je monteerd andere.
De strips zijn te koop op rollen van 25 mtr
