Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
De freesmachine kan krassen veroorzaken in de verse verf. Daarom dus eerst.
Op zich is het frezen niet heel ingewikkeld. Als je een beetje handig bent, kan je dat ook zelf. Eerst even oefenen met de bovenfrees op een afvalstuk hout.
Is idd. een optie maar wat gebeurt er als je de latjes verwijderd, ik kan me voorstellen dat er randjes verf mee komen.
Als het normaal geverfd wordt blijft alles mooi strak.
Inderdaad eerst de sleuven frezen en daarna de strips passen. Als alles past de trap schilderen en als de verf is uitgehard de strips terugplaatsen.
Bedenk ook even hoe (tot waar) u de strips gaat frezen in de trede bij een draai in de trap. Blijft u bij iedere trede een X aantal cm uit de kant, of brengt u de strips alleen aan op het loopgedeelte?
