Afvoer vaatwasser - y stuk plaatsen
Hey allemaal,
Ik ben van plan een vaatwasser te nemen en hiervoor is het leidingwerk voor de aanvoer al doordacht.
Nu de afvoer nog. Er zit geen y-stuk voor mijn sifon en om hier een y-stuk bij te plaatsen zal de volledige sifon vervangen moeten worden. Alleen daar heb ik geen zin in.
Toen ik verder ging kijken vond ik onderstaande aan de afvoer buis.
Dit lijkt mij ideaal als afvoer voor mijn vaatwasser, maar ik heb geen idee hoe ik deze "dop" dien te verwijderen.
Kan dit gewoon afgezaagd worden of is hier een nettere methode voor ?
Bedankt voor jullie help.
Met vriendelijke groet
Plaats ook even een foto van de syfon. Die is waarschijnlijk makkelijk (lees zonder gereedschap of lijm) te vervangen door één met vaatwasser aansluiting.
Bij dezen de sifon.
Het gene waar ik tegen aan loop is dat hier geen stuk tussen geplaatst kan worden i.v.m. lengte.
Hele sifon vervangen is een optie, maar daar heb ik juist geen zin in. Met name omdat de maten van een nieuwe sifon anders zijn en dat moet er toch weer gezaagd of modificeert worden. Dan maak ik liever het stuk van de eerste foto open.
Thanks
Mijn idee:.
Vlak onder de dop afzagen en daar ook zo'n Y stuk op zetten met 1 buis naar boven met sifon.
Op de andere opening zet je een schroefbare eindstop die je kan openen bij een verstopping.
Bedankt voor de reacties
Is het een must dat er een 2e sifon geplaatst wordt?
Wat zouden de nadelen zijn om hier geen sifon te plaatsen maar direct een slangtule/mondstuk te maken voor de afvoerslang.
Zo'n dergelijk stuk als hier onder
Ik heb helemaal geen verstand van vaatwassers en of die een eigen stankafsluiter hebben maar als ze die niet hebben zou je last kunnen krijgen van rioollucht / stank.
Gerelateerde klussen
Reacties
6
Weergaven
2K
Reacties
3
Weergaven
727
Keuken
DIY-Trudy
  • breugelmans.kris@telenet.
  • Keuken
  • 10
  • 815
Reacties
10
Weergaven
815
  • Mabo100
  • Keuken
  • 4
  • 738
Reacties
4
Weergaven
738
  • RuudAan HetRenoveren!
  • Keuken
  • 7
  • 1K
Reacties
7
Weergaven
1K
Keuken
