Afvoer vaatwasser en wasmachine delen dmv t-stuk
Hoi, ik zou graag willen weten of ik op mijn bestaande splitter een t-stuk kan aansluiten om de afvoer van vaatwasser en wasmachine te delen. Zie foto
Kan ik deze er gewoon tussen zetten?
je hebt ze ook in duo aansluiting
McAlpine T-stuk met dubbele wma 1.1/2" x 40 mm klem [0055060]
Ook moet je je aansluiting op spoelbak controleren deze lekt vaak moet deze vervangen worden doordat moer in de plug los gaat.
Dankje Henk, voor je snelle reactie. Hij lekt niet, maar dit was het gevolg van een verstopping die ik had een tijdje geleden. Het mcalpine t stuk ziet er ook goed uit, maar lijkt me moeilijker en ingewikkeld te vervangen. Zou de simpele spiller ook werken?
dat begrijp ik je wil een Y-stuk (splitter) plaatsen maar dat wil niet
ten eerste past niet,
Het beste is dat je de duo neemt hij is het zelfde wat er nu op zit alleen nu met een extra waar een slang op kan.
Je kunt namelijk de wasmachine slangen verlengen.
Moer A los draaien, moer B en moer C
Moer C haal je er af met plastic knel ring deze zet je op de onderzijde van duo
Je kunt B op zelfde punt plaatsen op de duo
Je plaats die duo op zelfde plek als oude.
  • Hoekstraalex
  • Keuken
  • 2
  • 805
2
805
Keuken
Hoekstraalex
  • Charlotte1995
  • Keuken
  • 1
  • 4K
1
4K
3
11K
3
716
Keuken
DIY-Trudy
