Het stap voor stap repareren van een stuk wand of muur
Als de stuclaag van een muur beschadigd is, hoeft u niet de hele muur opnieuw te stukadoren. U kunt de beschadiging in de muur vrij eenvoudig repareren. Met de Klusidee – doe het zelf instructie is ook een muur repareren een koud kunstje!
Maak het gat in het stucwerk schoon door al het losse materiaal weg te halen. Dit doet u met een hamer en een beitel. Maak vervolgens het gat stofvrij met een borstel.
Breng afhankelijk van de zuiging van de ondergrond een voorbehandelingsmiddel aan.
Maak een beetje gipsmortel aan en breng dat met behulp van een spaarbord en een pleisterspaan in ruim voldoende hoeveelheid aan in het gat.
Ga met een rei of troffel over het opgevulde gat om het teveel aan gips weg te halen. Werk daarbij vanuit het midden naar de zijkanten.
Als het gips een beetje is aangedroogd, kunt u het gat afwerken. Hiervoor gebruikt u een klein beetje van het gips dat over is. Als u na het muur repareren wilt overschilderen, moet u het gips helemaal laten drogen en voorbehandelen met een voorbehandelingmiddel van de verffabrikant.
Meer in deze rubriek:
De kunst van het zelf behangen
Het betegelen van een muur
Schilderen van een muur
Stukadoren
