Zelf houten kozijn vervangen voor kunststof kozijn?
Goedendag,
Ik heb een woning gekocht, de houten kozijnen zijn grotendeels rot.
Repareren gaat veel werk in zitten, het is nu enkel glas > ik heb besloten de kozijnen incl. ramen te vernieuwen...
De situatie:
Verdieping, spouwmuur, bestaand kozijn hout - afmeting ca. 1.6 * 1.2 meter bestaande uit een vast raam (ca. 1.2 meter) met een te openen raam (40cm breed). Dit komt 3x voor.
Op de begane grond zijn ook diverse kozijnen waar wat mee moet gebeuren.
Als ik de kozijnen op de verdieping laat vervangen ben ik ca. 5000 euro kwijt. Als ik alle kozijnen laat vervangen ben ik ca 15.000 euro kwijt.
Ik heb bij Hornbach mooie kozijnen gezien. Kunststof, HR++ glas, e.d. Deze zou ik dan zelf moeten plaatsen, ik verwacht dan ca. 5500 euro kwijt te zijn aan kozijnwerk als ik het zelf doe...
Ik heb 1 klein raam (60x1,20) ik wil deze eigenlijk gaan vervangen om te kijken of het zelf te doen is. Kost me ongeveer 300 euro.
Ik kan wel een beetje klussen maar het hield meestal op bij een badkamer plaatsen, tegelen, e.d.
Als ik de documentatie van de kunststof kozijnen lees dan is het een kwestie van bestaande kozijnen slopen en nieuwe kozijnen stellen, dichtpurren en afwerklatjes erop.
Mijn vragen:
- is de kans groot dat ik onoverkomelijke problemen tegen kom als ik het zelf doe?
- zijn er belangrijke dingen waar ik aan moet denken?
- zijn er grote verschillen in de kunststof kozijnen?
- Hebben jullie tips? (merk/type kozijnen, aanpak van de werkzaamheden, bouwkundige zaken waar ik op moet letten, ....)
Alvast bedankt!!
Martijn
Het is nogal wat , wat je schrijft.
Ten eerst is 15000 euro aan kozijnen een bedrag dat (volgens mijn ervaring) gebaseerd is op kwalitatief goede ramen, of misschien zitten daar kosten voor het inbouwen bij.
Duitse bouwmarktramen zijn er in beperkte maatvoeringen. Ik weet niet of de ramen an sich slechter zijn.
Ik weet verder ook niet wat voor eisen jij stelt aan een raam.
De kwaliteit van ramen in PVC of beter nog in PP loopt uiteen zoals trabant en bentley uiteenlopen.
Ga maar eens naar een dealer in Kunstof kozijnen om alleen al eens te voelen hoe een kozijntje van 5000 sluit t.o.v. bouwmarkt kwaliteit.
Een tip: Koop ramen van een duitse bouwmarkt in duitsland. Daar is de prijs nog veel GUNSTIGER.
Iedereen die een goede lading technische kennis heeft, moet zo,n raam kunnen inbouwen. maar of jij diegene bent kan ik natuurlijk niet zeggen.
Zo,n test met 1 klein raam lijkt me een goed idee.
Bij die duitse bouwmarkt, kun je ook de kozijnen op maat laten maken, in elke maat.
Dus je bent niet beperkt hier in. :wink:
Er zijn meer bedrijven waar je goede kunststof kozijnen kunt bestellen op maat die net van prijs zijn.
Maar wat is je kennis aangaande het monteren van kunststof kozijnen?
Hoe ga je deze monteren is de eerste vraag, want je zult toch e.e.a. moeten inmeten.
Wellicht ook eens denken aan een bedrijf die zelf in kan meten voor je en dat je de kozijnen dan toch zelf kunt plaatsen.
Hoe zit het met de garantie bij zelfmontage.
zomaar enkele vragen
