Zand en cementvloer repareren
Goeienavond!
Ik heb een tegelvloer verwijderd en daarna de lijm er af gebikt. Het probleem nu is dat de dekvloer daarbij nogal beschadigd is. Er zijn allerlei putten en gaten ontstaan in de deklaag.
De bedoeling is (lach niet) dat de kale vloer inclusief reparaties gebruikt gaat worden met een blanke lak erop oid. Dat de reparaties in het zicht blijven is juist de bedoeling.
Het gaat er dus om: hoe repareer ik die gaten?? Zand en cement is te snel droog omdat de gaten daar te klein voor zijn.
Betonmengsel maken, zonder grind??
Reparatiemortel
Gietvloer??
Iemand een goed idee??
Mmm, ok. wat is het effect van het zand op de egaline? Kun je het dan als een soort natte mortel verwerken? Ik heb nog een zak PCI periplan liggen. Zou dat het doen? de gaten zijn op sommige plekken wel tot een cm of 4 diep.
Wanneer u het mengsel niet te nat maakt kunt u het net zo verwerken als zandcement en ziet het er ook net zo uit.
Ok. Ik ga het dus met Periplan fijn proberen dat heb ik nog staan.
Zou ik het moeten primeren/voorgronden of gewoon aanbranden met cement? Het is een schone vloer inmiddels. Ik ben en met een betonschuurmachine overheen geweest om de laatste witte lijmresten te verwijderen. En daarna met water en een waterzuiger.
Hoe zou zandcement met een hoger cement gehalte het in dit geval doen ?
Zand door de egaline doe je wanneer je dikker wilt egaliseren dan 3mm, maar ideaal is dit niet.
Wat je het beste kunt doen is een zakje kant en klare cement bij de bouwmarkt halen en wat primer.
Eerst de gaten stofvrij maken en met een weggooikwast even primeren.
Daarna de cement aanbrengen.
Hierna de gehele vloer primeren en egaliseren.
Na 2 dagen pak je een baksteen en ga je de hele vloer schuren.
Ten eerste haal je hier de kleine bobbeltjes en vuiltjes weg en ten 2e kun je hiermee een patroon schuren zoals jij wilt (strepen, cirkels e.d.)
Daarna goed stofzuigen en aflakken.
Ja maar het is juist de bedoeling om niet te egaliseren zodat alle reparaties in het zicht blijven.
En daarnaast als ik al zou egaliseren dan heb ik nog altijd eerst de diepe gaten te vullen. Toch?
Btw de ruimte is tussen de 80 en 100 m2.
vandaar dat ik ook zeg:
in de gaten
Nu heb ik niet zo veel verstand van verven en lakken maar als je een ruwe vloer wilt lakken zul je daar snel doorheen slijten op de ruwe/scherpe plekken lijkt me.
Dank je Olle, Maar ik denk dat ik het nog altijd verkeerd begrijp.
" Daarna de cement aanbrengen" Cement moet je toch eerst mengen met zand oid ? ik ging er vanuit dat je met cement het aanbranden bedoelde.
Als je zelf cement (word ook wel specie genoemd) wilt maken moet er idd zand door.
Maar waarom zoveel moeite voor wat gaten te vullen.
Vandaar dat ik zei, kant en klaar cement.
Dit zit in zakjes van 25 kilo en kost in de buurt van 10 euro.
Waar ik vandaan kom is cement alleen het bindmiddel. Specie, zand/cement, beton maak je afhankelijk van wat (zand en of grind) en in welke verhouding je het er met elkaar mengt.
Als je de gaten met zand/cement mengt wordt het broos doordat de droging te snel zal gaan in de (relatief kleine) gaten.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
  • Redceder
  • Vloeren
  • 6
  • 3K
Reacties
6
Weergaven
3K
Vloeren
Fwalraven
  • Gesloten
Reacties
4
Weergaven
4K
Vloeren
Rene de klusser
  • Gesloten
Reacties
9
Weergaven
5K
  • Gesloten
Reacties
3
Weergaven
3K
Reacties
0
Weergaven
145
