Witte/groene aanslag op muur verwijderen
Op mijn buitenhuis zit op de hoogte van de bestrating allemaal witte en groene aanslag.
Heb het al geprobeerd weg te spuiten met een hogedrukspuit,
Maar dat helpt niet. Iemand een idee om het weg te krijgen?
Ga straks naar de bouwwerk om tij kijken voor een middeltje ofzo.
Ff fototje
Probeer een stukje met azijn puur op de steen.
Dit is voor de witte aanslag.
De witte aanslag is waarschijnlijk salpeter uitbloeding.
Ontkalker voor de keuken/wc wil waarschijnlijk ook wel.
Dat groene/zwarte aanslag daar zal waarschijnlijk wat anders voor gebruikt moeten worden.
Oké bedankt, ga het gelijk proberen!
Moet je het nog schrobben met een borstel, of gewoon nat maken en in laten werken?
Net gewone azijn er op gegoten en een tijdje laten inwerken en afgespoten, maar dat gaf geen resultaat.
Moet zo toch naar de bouwmarkt en zal even schoonmaakazijn halen.
Of kijken of ze een ander middeltje er voor hebben.
Azijn werkte dus niet, heb een goedje van HG geprobeert en me helemaal rot lopen poetsen, het groene is voor het grootste gedeelte weg, maar het witte komt gewoon weer terug.
Een buurman zei dat je eerst flink met de hooge druk moet spuiten, en voordat het helemaal opdroogt en het witte terug trek je het in moet sluiten met voorstrijk?? Iemand enig idee of dat werkt?
Google eens op "uitbloei"
Heb eens van een "oude" metselaar vernomen dat je dit probleem kunt oplossen met suikerwater. Of het werkt weet ik niet maar is denk wel een poging waard.!
gr Fast
PS: flink zoet
Paar dagen even geen tijd gehad om achter de computer te zitten dus een beetje een late reactie..
Bedankt voor jullie antwoorden, de aanslag is wel al een stuk minder geworden gelukkig maar je ziet het nog wel, maar minder storend.
staalborstel had ik al geprobeert maar gaf weinig effect.
Suikerwater is wel een optie om te proberen, al ben ik wel bang voor een mierenplaag daarna haha..
Water in een spuitflacon doen + flink wat suiker ,goed schudden en erop spuiten!
(witte aanslag)
geen mieren ,gewoon goed met water spoelen daarna
de groene aanslag haal ik weg met chloor .
òf soda gemengd met groene zeep en met harde borstel borstelen ,1 nacht in laten trekken.
Wij hebben een heel goede ervaring met een biologisch middel van x na Info op dit forum vorig jaar.
Het werkt echt heel goed maar duurt een paar dagen voor je effect gaat zien omdat dit natuurlijk anders werkt dan de chemische middelen.
Heel tevreden en veel langer geen groen dan met de chemische middelen.
Een 9 jaar oud topic opzoeken om in je eerste twee berichten een middel te gaan promoten.
Lees even de forumregels voordat je verder gaat.
