Wedi plaat als achterwand voor hang toilet
Hoi,
het toilet is voorzien van 20mm dikke Wedi plaat (wit schuim).
Het idee is om hierop te stuccen en te tegelen, ik maak mij echter een beetje zorgen over deze Wedi plaat. Als ik met mijn vinger hard in de plaat druk ontstaat er een kuiltje, zorgt dit straks niet voor scheuren in de tegels?
Er bestaat ook Wedi plaat met voorgeboorde gaten voor een hangtoilet, ik vraag mij echter af of er misschien verschil zit in deze voorgeboorde plaat en de plaat die nu is toegepast?
Als de tegels niet te klein zijn < 10 cm is hier heel goed over te tegelen, en de toilet pot aan op te hangen.
Tenminste als het wedi platen zijn.
Deze hebben een harde persing.
(Deze hebben een blauwe struktuur van binnen).
Andere merken hebben soms een zachtere plaat gebruikt als binnen werk.
Ik zou wel even een stuc gaasje over de naad plakken van de 2 platen.
Bedankt.
Deze platen hebben geen blauwe kern, zijn wit van binnen.
Als achterwand wil ik 60x60 tegels klein zagen tot kleinere stroken.
Mijn zorgen zijn eigenlijk ontstaan omdat ik las dat de achterwand spelingsvrij moet zijn. Het geraamte waar deze platen op zijn geschroefd is dat absoluut het geval, maar zoals gezegd kan je met je vinger een deukje in de plaat duwen.
Dan zijn die platen niet geschikt, door het gewicht van personen drukt de pot plaatselijk tegen de tegels, met een beetje pech knappen ze kapot.
Wedi-plaat of een plaat underlayment of multiplex daarvoor in de plaats aanbrengen.
De plaat ook vast schroeven aan het frame om speling te voorkomen.
Ik heb nogmaals navraag gedaan bij de fabrikant van de plaat en ze verzekerden mij dat dit absoluut geschikt is. Dat je met een vinger een deuk erin kunt drukken wordt verweten aan het feit dat het een puntbelasting is, bij het gebruik van een tegel zal dit niet gebeuren.
We wachten af :)
Sorry dat ik dit oude topic naar boven haal, maar ik ben naar aanleiding van bovenstaande reacties op zoek gegaan naar Wedi platen met een blauwe kern. Echter heb ik nu Jackoboard platen in huis met een paarse kern. Kan iemand bevestigen dat deze net zo stevig zijn om te betegelen of dat ik beter op zoek kan naar echte Wedi platen?
Alvast bedankt!
