Vanuit 1 plafond stroompunt 2 lampen hangen
Hoi
Ik ben zelf van ijzeren buizen een hanglamp aan het maken. Er komt 1 bruine en een blauwe draad uit plafon. Nu wil ik op die twee draden met kroonsteen verder werken.
Kan ik dan een kroonsteen pakken en aan een kant de blauwe en bruine draad in doen en aan de andere kan 2 bruine en 2 blauwe?
De draad loopt door de ijzere buis.
Met een adereindhuls geschikt voor 2 draden kan je de geleiders samennemen en dan dmv een kroonsteen verbinden.
De cv buis moet dmv een Groen/gele draad verbonden worden met aarde.
Hoi,
Er is geen groen/ gele draad....
Uit plafon komt een bruine en blauwe draad.
adereindhuls : wat is meerwaarde hiervan?
2 draden in een gat van kroonsteen kan niet?
Alvas gedankt voor het mee denken .
De meerwaarde van een huls is dat de aders 100% contact maken en dat de schroef van de kroonsteen de draden niet doorknipt.
Elk metalen deel dat door een defect onder spanning kan komen moet verbonden zijn met aarde.
Oke thanks...
Alleen begrijp ik het gedeelte nog niet van wat je schrijft over
Ik heb geen aarde draad dus hoe kan ik die dan bevestigen?
Ben een leek op dit gebied, maar wil het wel graag begrijpen :-)
Dan moet je ervoor zorgen dat er aarde komt.
Het zou erg vervelend zijn als je de buis aanraakt en een stroomstoot krijgt omdat de draden beschadigt zijn door de scherpe randjes in de hulpstukken.
Ik ben geen electricien, dus dit is puur mijn eigen gedachte,
In principe moet alles wat van metaal is geaard worden, aan de andere kant is dit pure onzin. In nagenoeg geen enkele (iets oudere) woning heb je geen aarde draad bij de licht punten zitten. Of dit in nieuwe woningen anders is, weet ik niet.
Wat is dan de reden dat eigenlijk alle lampen die je kan kopen voor plafond bevestiging van metaal zijn?
Alle lampen die ik in mijn woonkamer en keuken heb hangen zijn van metaal. Zonder een aarde.
In de natte ruimten is het een ander verhaal uiteraard.
Men noemt dat voortschrijdend inzicht , sinds 1996 moeten alle aansluitpunten voorzien zijn van een beschermingsleiding.
Aardleks waren er eerst ook nooit, nu moeten ze voor elke groep en bij de volgende norm wijziging(=/-10jaar) zullen de vlamboogbeveiligingen ook meer en meer toegepast moeten worden.
Vroeger mocht je zelf niets aan je installaties doen,of ej mest het laten keuren door de netbeheerder anders kreeg je simpel geen gas, water of elektra dat is nu ook anders.Bijkomend gevolg is dat je dus betere beveiliging moet toepassen om ongelukken te voorkomen.
