Tuinhuis reparatie rotte planken
Hallo, ik ben bezig met het opknappen van mijn tuinhuis.
Zoals op de foto te zien zijn in de hoek rotte latte. Om de hoek is er ook een rot gedeelte. Ik ben aan het twijfelen hoe ik dit kan repareren.
Mijn plan nu is om van boven naar beneden voor de rotte latte beginnen een nieuwe balk tegen de horizontale latte aan te schroeven zodat deze hier op leunen. Vervolgens alle rotte latte er uit halen en deze dan vervangen. Dan kom ik wel met het probleem te zitten dat het gedeelte waar het rot is is gezakt dus dat ik nooit dezelfde hoeveelheid latten er direct tussen krijg.
Iemand advies hoe dit aan te pakken?
Hartelijk dank voor het leze
Groetjes,
Tim
Zo'n constructie is opgebouwd door planken om en om te stapelen. Hier krijg je geen nieuwe planken tussen.
Dit tuinhuis is niet meer te redden. Slopen, bakkie koffie (mag ook latte), en nieuw bouwen.
Gerelateerde klussen
Reacties
5
Weergaven
110
Reacties
13
Weergaven
231
Reacties
2
Weergaven
179
Reacties
1
Weergaven
255
