Zwarte aanslag toiletpot
Sinds een maand of wat komt er na verloop van tijd een zwarte aanslag in de binnenkant van mijn toiletpot. Op de plek waar het water stroomt na doortrekken. Ik heb al met een borstel goed de aanslag verwijderd uit de rand en het uitstroomstuk met een borstel. Per ongeluk heb ik het kunststof uitstroomstuk verwijderd dat in de rand van de pot zit. Je zou zeggen helemaal schoon, want nu kon ik de binnenkant van de rand van de wc-pot echt goed schoon krijgen en er zit geen vies uitstroomstuk meer in.
Echter nu is het probleem nog steeds niet helemaal opgelost. Nog steeds zwartige aanslag na verloop van tijd
Wat zou dit kunnen zijn? Vies reservoir van binnen?
Vooral wat kun je eraan doen? Oplosmiddel erin gooien? Zonder alles helemaal uit elkaar te halen?
Het is een inbouwtoilet van 15 jaar oud. Probleem heb ik in beide toiletten (badkamer en beneden).
Nee die blokken helpen juist niet.
Die laten een vettige substantie achter in de pot.
Daarom vroeg ik het ook.
Het probleem bij u zou ook kalk kunnen zijn.
Dit wordt veroorzaakt door kalkaanslag, eventueel in combinatie met een zwarte toiletborstel waarvan de kunststof deeltjes de kalkaanslag zwart doen verkleuren. De beste oplossing is kalkaanslag verwijderaar gebruiken. Maak een doek nat met (schoonmaak azijn) en laat dit op de plekken een tijd lang inwerken zodat de aanslag goed kan oplossen. Herhaal dit proces tot alle kalk weg is. Als je dit ook in de afvoer doorgang hebt van je pot dan moet je de sifon (deels) leeg scheppen en dit ook met een doek doordrenkt met kalk verwijderaar in laten werken. Op zich kan er niet veel met het keramiek gebeuren. Zie het als een glazen oppervlak, alleen met schuren zou je het kunnen beschadigen.
Borstel: In de ene wc heb ik een zwarte borstel en in de andere een witte: beide hetzelfde euvel.
Ik weet niet of het kalk is, zou natuurlijk kunnen. Heb ik wel in mijn ligbad (kalk). Daar loopt een roze-achtig spoor van een niet 100% afsluitende kraan.
Misschien kalk. Maar waar komt dan het zwarte vandaan? Uit het reservoir dat misschien zwart is van binnen?
