Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Is de radiator te regelen met een kraan/thermostaatknop. als het om een radiator met onderaansluiting gaat zit er misschien een insert achter de knop. Misschien staat deze helemaal dicht.
Mijn inziens zit er in de ketel een pomp welke bij de normale toepassing van de ketel toereikend is. Heb zelf nog nooit een pomp in een ketel verzwaard.
Installateur bellen en op laten lossen. Een zwaardere pomp voor 600 euro lijkt mij overbodig.
