Zonwering zit scheef
Ons zonnescherm sluit aan linkerzijde niet meer goed
Weet iemand hoe ik dit kan verhelpen
Bedankt!
gr Geertje
Het is mijn gebied niet maar probeer eens, je draait het scherm uit zodat je erbij kunt. Dan hard drukken op de balk in de richting van het doek/muur. Die de balk moet in-en uitveren. Veert het in en uit.
Of als de balk is uitgedraaid meet dan zowel links als rechts de afstand van de balk, deze moet links en rechts bijna het zelfde zijn. Is er verschil zou het ook in het doek kunnen zitten.
Is het hand bediend of elektrisch.
Dank je wel Wgb.
Hij is elektrisch. We hebben op dit moment een afspraak gemaakt met de winkel.
Begrijp ook niet helemaal hoe ik dit ga doen. Het scherm is erg breed en heb toch besloten
om er iemand op locatie naar te laten kijken maar in ieder geval bedankt voor het meedenken.
