Zonnescherm doet raar, wie weet waar dit door komt?
Zou het de condensator zijn... of is de buismotor aan vervanging toe? Voor wat ik zo snel zie is het 20e of 200e dat is best een verschil.
En alvast bedankt voor de hulp mensen. Tussen de problemen van anderen op dit forum heb ik nog niet mijn probleem/oplossing kunnen vinden.
Probleem:
Zonnescherm gaat wel uit, maar niet meer in. Somfy schakelaar klikt, maar motor doet niets meer bij omhoog schakelen.
Vorige week ging het zonnescherm enkel in/omhoog stapje voor stapje: dus ca 50cm in waarna het stopte. Dan eerst een stukje uit, waarna weer zo'n 50cm in, etc.
De motor klonk nog goed/normaal.
De Somfy schakelaar heb ik al nagelopen en schakeling van omgewisseld, daar ligt het niet aan.
Ik las dat ik de condensator kan testen met een multi/capaciteits en weerstandsmeter. Die heb ik niet maar mooi moment om te kopen. Iemand tips voor een prima dingetje niet al te duur?
Of weten jullie het al en is de buismotor aan vervanging toe?
Hieronder foto's. Het scherm is nu andersom ingedraaid; dus de eindstop eraf gehaald en met omlaag schakelen doorlaten draaien zodat hij weer in ging.
Ik zal proberen de buismotor er alvast uit te halen vanavond.
Bedankt!
@The headhunter bedankt voor de aanwijzing. Het is niet helemaal gelukt die buismotor eruit te krijgen. Morgen ga ik verder en zal ik kijken naar die eindschakelaars. Wat zou ik ermee kunnen/moeten doen denk je?
Het heeft altijd goed gewerkt, dus als het aan de eindschakelaars ligt zou ik verwachten dat ze kapot zijn en vervangen moeten worden?
Alvast bedankt weer!
Ja als deze de oorzaak zijn zal je ze moeten vervangen/herstellen.
Het zou ook nog de meenemer van de OP eindschakelaar kunnen zijn, dan blijft de op eindschakelaar ingedrukt en loopt de motor niet naar de boven positie, alleen naar beneden.
Ik heb alleen geen idee hoe dat in deze motor zit
  • Like
Waarderingen: Bob007
Beste, dit scherm is 30 jaar oud, nu is de motor zijn eind afstelling kwijt, dus op, vervangen…
Je kan alleen de motor demonteren als je het scherm demonteerd van de muur.
Anders klat de boel uit elkaar, knalt scherm open… alle gevolgen van dien.
  • Like
