Hallo klussers & lezers
Een zonnescherm van merk bestosol is het doek van gescheurd.
Er is een nieuwe doek aanwezig, maar goed... het oude moet eraf.
Simpel denk je dan, rol uit dat ding en het laatste stukje doe je met een druk knop of een stift op een 0 positie zetten en schuif je hem erna eraf.
Helaas... deze motor heeft geen druk nopjes of stiften, hij zit vast met een gesloten stekker in de rol zelf.
Zelfs een stekker los halen levert niets op.
Contact gehad met het bedrijf, maar het is een ruim 20 jaar oude systeem, dit moet met kabels opgelost worden?
hmmm... ik vermoed de buitenkant 2 (inbussen/bouten) losdraaien en je kan hem zo eruit klikken de rol, nadeel is hij nog altijd niet op t "0" punt komt te staan. (dus het doek kan er nog steeds niet af)
de foto laat zien hoe de situatie is, er zit zeker nog 10 cm op de rol, dat deel moet eerst slap komen te hangen zodat het doek erna eraf geschoven kan worden. (dit snap ik)
maar het op een "0" punt krijgen is onmogelijk door er geen knopjes, draai knopjes/stiften e.d. aanwezig zijn. zelfs handmatig om rollen is geen optie.
iemand een idee hoe je hem naar deze "0" punt krijgt?
kosten via de goedkoopste bedrijf loopt in de 100e euro's
