Zonnepanelen en Sauna 3x 25A aansluiting verzwaren?
Beste klussers! :o Even een vraagje / graag jullie advies over het onderstaande.
Meterkast
Aansluiting: 3x 25A
Hoofdschakelaar: 40 A
12 x 230V groepen
2 x 400V krachtgroepen; 1x elek kookplaat; 1x sauna.
De sauna is 6000 W.
PV installatie
We willen dus zonnepanelen plaatsen met een totaal maximaal vermogen van 8830 Wp. (3 fase omvormer)
Per fase = 2943 W.
Stroomsterkte per fase: 2943 W / 230V = 12,8 A
Nu weet ik even niet of de 6000W van de sauna over 1 of 3 fasen wordt verdeeld.
Maar ik vermoed dat dit op 1 fase is.
Krachtgroep, met een spanning van 400V i.p.v. 230V.
1 fase: 6000W / 400V = 15A
3 fasen: (6000W / 3) / 400V = 5A
I.c.m. de 12,8A van de PV installatie ga ik er over als dit op 1 fase is. (27,8>25A).
Als sauna wordt verdeeld over 3 fasen, is het 17,8A per fase.
En is er nog 7,2A (=1656W) ‘over’ per fase voor wasmachine, droger, elek koken etc.
Is het nodig om de aansluiting te verzwaren?
3 x 35A of 3x 50A?
Nu zal je in de praktijk niet vaak alles tegelijk gebruiken.
Maar toch lijkt me dit een beetje krapjes.
Mits mijn basis natuurkunde (P = UI) klopt natuurlijk FB531FA9-121E-40CE-AD5E-5D18E1362221.jpeg EDCA675D-631A-46E7-A90B-8DCF0C549F5A.jpeg
Je zonnepanelen gebruiken niet, deze leveren terug. Je moet dat er niet bij optellen, maar juist er aftrekken.
Als het nu zonder zonnepanelen goed gaat, dan met zonnepanelen zeker.
Aah ok, duidelijk.
Bedankt voor je reactie.
Ik had hier gekeken.
Moet je dan enkel rekening houden dat je met je zonne-systeem niet over de max van je aansluiting gaat?
Bovenstaande site -> ‘Rekenvoorbeelden’ -> op 3 x 25A, maximaal een systeem van 11040 W.
Dat is inderdaad het maximale vermogen wat je nog achter een selectieve beveiliging aan kunt sluiten.
Omdat je de stroom die de zonnepanelen opwekken moet optellen bij de stroom die de hoofdaansluiting kan leveren, moet je er wel rekening mee houden dat de groepenkast geschikt is voor dat vermogen, anders kun je mogelijk dingen overbelasten. In jouw voorbeeld met 25A (net) + 13A (PV) kom je op 38A. De groepenkast is geschikt voor 40A dus dat is prima.
  • Like
Waarderingen: Chimichanga
Bedankt voor je heldere uitleg.
Erg behulpzaam.
Dan staat het dus ook los van eventueel een toekomstige grootverbruiker (airco o.i.d.).
En is het, in onze situatie, dus niet nodig om de aansluiting te verzwaren.
Zonnepanelen zorgen er inderdaad niet voor dat je hoeft te verzwaren, mits de aansluiting voldoet voor het vermogen wat je wilt plaatsen.
Andere grootverbruikers zoals een airco, warmtepomp, autolader, jacuzzi ofzo kunnen er natuurlijk wel voor zorgen dat de hoofdaansluiting niet meer toereikend is. Dat ligt aan het vermogen van al deze apparaten en aan het gelijktijdig gebruik.
  • Like
Ook weer helemaal duidelijk uitgelegd.
Dan weet ik waar ik rekening mee moet houden als er daadwerkelijk bijv een autolader komt.
Bedankt voor de hulp, en fijn weekend!
In het geval van een autolader kun je waarschijnlijk beter kiezen voor een exemplaar met loadbalancing, deze verlaagt zijn laadsnelheid automatisch afhankelijk van de beschikbare capaciteit.
Een zwaardere netaansluiting betaal je jaarlijks een hoger bedrag voor.
