Zoldervloer verstevigen
Ik heb een vaste trap naar mijn zolder laten maken, nu moet de vloer verstevigd worden zodat we er op kunnen lopen zonder dat het stucwerk van de eerste verdieping naar beneden komt. De situatie is als volgt:
De zoldervloer bestaat uit balken van 12x5cm met een hart-tot-hart afstand van 55cm. De balken lopen van de buitenmuur naar een dragende muur in het midden afstand 290cm. en van de dragende muur naar de ander buitenmuur afstand 380cm.
Een timmerman gaf mij het advies om dit te doen:
- een laag underlayment verlijmen en schroeven op de balken.
- een laag vilt / zo'n groene laminaat ondervloer.
- nog een laag underlament erop schroeven.
vervolgens wil ik daar een laminaat vloer overheen leggen.
Is dit stevig genoeg? Zijn er betere oplossingen? De buren hebben alleen latten op de balken gelijmd van 4cm dik. Omdat de zolder erg laag is, maak ik de vloer liever niet heel veel hoger/dikker.
Voor de lengte van 2,90 meter geeft de balkenschuif de volgende maten aan:
38 x 235 mm (geschaafd)
40 x 195 mm (geschaafd)
45 x 195 mm (geschaafd)
58 x 170 mm (geschaafd)
70 x 170 mm (geschaafd)
Voor de lengte van 3,80 meter geeft de balkenschuif de volgende maten aan:
38 x 286 mm (geschaafd)
70 x 220 mm (geschaafd)
U komt lang niet in de buurt van de balksterkte die nodig is, bovendien wilt u er ook nog drie zware lagen overheen leggen en dan ook nog op kunnen lopen, dat is iets teveel van het goede.
De balken moeten verstevigd worden door een extra balk tussen de andere aan te brengen of d.m.v. planken aan beide zijden van de balken te schroeven.
Ik meen door underlayment op de balken te verlijmen ze te verstevigen, net als planken aan de zijkant schroeven. Door de platen verdeel ik de krachten ook nog eens over meerdere balken. Dus mij lijkt het een goede oplossing. Als ik alleen planken tegen de zijkant van de balken maak of dwarsbalken plaats, voeg ik toch ook gewicht toe?
Kan je wat meer details geven over het verstevigen die jij voorstelt?
de dwarsbalken, welke dikte, welke afstand tussen de dwarsbalken?
de planken, hoe dik moeten ze zijn? Schroeven, lijmen, bouten gebruiken?
Als u alleen planken toevoegt neemt het gewicht inderdaad ook toe, in tegenstelling tot underlaymentplaten is dit een dragend gewicht, dus verstevigend.
Platen kunnen het gewicht wel verdelen maar de balken worden alleen maar zwaarder belast.
Dwarsbalken heb ik niet genoemd.
De planken aan 1 kant of aan beide kanten spijkeren/schroeven, de dikte moet gelijk komen met 1 van de maten die ik hierboven genoemd heb, het is lastig om aan de goede dikte te komen i.v.m. de hoogte, het moet wel passen natuurlijk.
In uw geval lijkt met het beste om nieuwe balken tussen de andere te plaatsen, in de lengterichting dus.
Oke heel goed, dat snap ik. De balken in de lengte had ik niet begrepen, ik dacht dus dat je dwars bedoelde.
Maar dan ga ik ze verstevigen door aan de zijkant balken te lijmen & schroeven. Ik ga dus niet in de hoogte, dus de maten van de balkenschuif ga ik nooit halen. Welke maten zouden voldoende zijn?
Ik denk zelf aan balken van 100x50.
100 hoog omdat ik anders het plafond van de verdieping ga raken. Ga ik voor 14 dan ga ik toch weer omhoog.
Dikker dan 50mm kwam ik zo snel niet tegen op internet, dan krijg ik balken van ongeveer 120 x 100. Dat zal toch wel voldoende zijn?
Moet het verstevigen aan beide kanten van elke balk of is aan 1 kant voldoende? als het aan twee kanten moet, dan pak ik wat dunnere balken zodat het toch nog past.
De extra balken in het midden tussen de andere balken.
Een houthandel kan iedere maat op bestelling leveren, de kwaliteit is meestal hoger dan bij de bouwmarkt.
Als je underlayment goed verlijmd en schroeft op de balken, mag je ongeveer die dikte meerekenen met de hoogte van de balk. Maar met 1 laag extra is je constructie dus nog steeds veel te licht.
Je wilt twee lagen underlayment toepassen met groen spul ertussen. Als je dat achterwege laat, heb je ruimte om de balken te verstevigen (verhogen), net zoals je buren.
Heb je bij de buren al eens gelopen op die vloer? Loop eens "stevig" en kijk hoeveel ie meeveert. Grote kans dat die vloer al meer veert dan je eigenlijk wil.
De vloer bij de buren is dus enkel met vuren latten van 44x44 verlijmd. vervolgens zijn er OSB platen op geschroeft. Dit is zeker stevig genoeg, de kamer wordt gebruikt als slaapkamer (zonder waterbed :wink: ).
Ik ben dan ook niet zozeer bang dat ik door de vloer ga zakken, maar meer dat het plafond van de eerste verdieping gaat scheuren. Dat is dus wel het geval bij de buren. De vloer "veert" bij hun wel enigszins.
Het plan is na de adviezen hier in ieder geval veranderd, geen sandwich van underlayment en vilt. Ik ga het volgende doen:
Extra balken plaatsen tussen de bestaande balken die in/aan de muur komen. Ik heb balken van hetzelfde formaat gepakt: 12 x 5. De hart op hart afstand wordt dan ongeveer 27cm. Volgens de balkenschuif is dit nog steeds niet genoeg. Maar ik heb alle vertrouwen dat het voldoende is op deze manier.
Daarnaast is de zolder erg laag, van de vloer tot de nok is ongeveer 180cm, dus ik kan er niet eens springen zonder mijn hoofd te stoten.
Nu rijst bij mij de vraag: "Hoe ga ik de balken in/aan de muur bevestigen?"
Kan ik deze balkdragers gebruiken?
Of moet ik deze gebruiken en ze in de muur frezen?
De laag underlayment ga ik trouwens ook nog toepassen, door hem te verlijmen en schroeven.
Dat is mooi, die zijn veel makkelijker te bevestigen.
Dan nog een paar laatste vragen:
1. Hoe zet ik de raveeldragers vast aan de muur? schroeven lijken me wat licht, grote bouten of chemische ankers? Het is een gemetselde kalkzandsteen muur.
2. Zet ik de balken ook nog vast in de raveeldragers? zo ja, waarmee?
3. Moeten de uiteindes van de balk in de menie?
Dan denk ik dat ik voldoende weet. Morgen wordt het hout geleverd en dan kan ik aan de slag.
Als er minstens 5 lagen steen boven de dragers liggen kunt u het met houtdraadbouten en pluggen doen.
Liggen er minder dan 5 lagen steen liever chemische pluggen gebruiken, anders loopt u kans dat de zaak uit elkaar gedrukt wordt.
De koppen van de balken in de menie zetten is nooit weg, is niet persé noodzakelijk als de muur droog is.
  • Gesloten
  • Gerard112
  • Vloeren
  • 1
  • 2K
1
2K
Vloeren
  • Gesloten
  • Mvvemden
  • Vloeren
  • 4
  • 12K
4
12K
Vloeren
Mvvemden
  • Gesloten
3
159
  • Gesloten
  • JorisBos
  • Vloeren
  • 1
  • 137
1
137
  • Gesloten
12
772
