Ik ben een middenwoning (jaren 30) compleet aan het renoveren. Nu zat er een halve zolder in en de rest was open tot de nok. De halve vloer heb ik er uitgehaald omdat die te laag zat. Nu wil ik een hele nieuwe vloer erin leggen.
Hoe kan ik dit het beste doen? hieronder mijn idee
De muren waar de vloer tussen moeten komen lopen op de hoogte waar de vloer moet komen terug van enkel steens naar half steens (deze rand die je daardoor hebt is niet waterpas).
nu was mijn idee om een balk aan de Halfsteens muur te maken hierboven op leg ik dan de balk houders die ik met keilbouten in de halfsteens muur (kalkzandsteen) zet. Vervolgens leg ik de balk weer in de balkhouders en ondersteun ik die in het midden van op het spant.
het gaat om een oppervlak van 5,0 meter tussen de muren en 7.0 meter tussen het dak. in het midden loopt een houten spant (als het ware tussen het dag) die ik kan gebruiken als ondersteuning van de balken.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Is dit een goed idee? en wat voor maat vloer balken moet ik gebruiken?
Alvast bedankt voor een antwoord!
