De zoldervloer boven mijn garage is eigenlijk te licht om een fatsoenlijke kamer van te kunnen maken. (Overspanning 3,4m; balk 155x58 mm h.o.h. 600 mm) Totale afmeting is 6 x 3,4 m.
Nu kan ik deze vloer verstevigen dmv er een balk tussen te leggen, of een balk tegen elke bestaande balk aan te schroeven. Maar daarbij komt dat de plafondhoogte in mijn garage nu maar 2200 mm is. Mijn idee is nu om de gehele zoldervloer te verwijderen en een nieuwe, met nieuwe grotere balken om een kortere afstand, ongeveer 10 - 15 cm hoger te plaatsen. Ik heb nog een aantal koudgewalste U profielen 200 liggen welke ik mooi tegen de muur kan maken waar de balken in vallen.
Maar nu komt het probleem: Op de huidige zolder, welke aan de badkamer grenst, ligt een stuk riolering. Deze komt vanaf de badkamer (douche en toilet) door de muur naar de garage zolder. Ligt hier op de vloer en loopt daarna weer de spouw in waar de standleiding zit. Het probleem is dus dat als ik de zoldervloer op wil hogen, de balken eigenlijk precies tegen de muur zouden moeten komen waar nu de riolering ligt. Met de riolering kan ik weinig tot niets, gezien het afschot en waar deze in en uit de muur komt. Totale lengte is ongeveer 3 meter.
Iemand hier een idee voor of ervaring mee? Kan ik een soort frame om de riolering bouwen welke af steunt tegen de muur en waar de vloerbalken weer in komen te hangen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
