Zolder verbouwing.
Beste Leden,
Mijn eerste keer posten op dit forum, zodra ik iets fout doe/anders moet doen graag melden.
Ik ben van plan om mijn zolder te verbouwen tot 2 kamers, een overloop en een aparte hoek voor de wasmachine en droger.
De totale grote van de zolder is 5,5 meter breed, en 5,7 meter tussen de knieschotten.
Het worden dan 2 ruimtesvan 3,3 meter x 2,8 meter.
De overloop wordt 1 meter breed, (net als 1e verdieping) en het washokje word dan 1,5 meter x 2 meter. (Zie onder tekeningen)
Zelf heb ik ervaring met hout en beschikking over goed gereedschap. Echter heb ik niet de kennis van een timmerman.
Ik ben zelf alles aan het uittekenen om te kijken wat de kosten zijn voor alle materialen.
Nu heb ik groen licht van mijn vriendin om te bouwen, echter hik ik tegen een paar punten aan.
Het eerste punt waar ik tegen aan hit is de dikte van de balken voor de Vliso zolder.
Deze maken een overspan van 2,2 meter en worden aan beide kanten vast gezet in een dwarsbalk.
De balken boven de kamer worden ondersteund tussen de tussenmuur, de balken boven de overloop en trap niet.
Vraag 1: Het was de planning om de balken van 44x94mm geschaafd vuren te maken. Is dit voldoende.
Het doel van de zolder is opslag van lege dozen. Geen zware materialen vanwege hoogte (circa 1meter) en diepte van de zolder. Die komen achter de knieschoten of schuur.
Vraag 2: De montage van de balken kan ik maken met simpel een schroef of 2 van de onderkant (5x80 of 5x100), of ik maat het frame op de vloer gereed en monteer de balken met een M8 draadeind door de 2 balken heen. Zie foto2 Het nadeel van de laatste is het installatie gemak.
Nog even ter info, de tussenwanden worden opgebouwd van geschaafd vuren van 44x69mm.
Plafond wordt afgewerkt met Agnes beplating.
Als je die balken h.o.h. 300mm legt, kan dat denk ik wel. De balkenschuif begint pas bij balkmaat 38x140. Ik ben niet overtuigd van die "dwarsbalk". Volgens mij belast je die op de verkeerde manier. Sowieso kan je de zoldervloerbalken er beter bovenop leggen, ipv. eronder hangen en vertrouwen op een paar schroeven.
Waar bevestig je deze dwarsbalk aan? Wat is de overspanning van deze balk?
Het was het idee om de balken h.o.h. 610mm te leggen.
De reden hiervoor is puur om de kosten zo laag mogelijk te houden.
De balkenschuif gaat van een platdak of vloer uit, een Vliering wordt minder belast.
De Balkenschuif geeft ook het advies om bij deze overspanning een dikte te pakken van minimaal 38x140 met 600mm afstand.
De keuze wordt dan 44x145 of 44x120 ivm beschikbaarheid lokale houthandel.
De dwarsbalk maakt een overspanning van 5.5 meter. Deze wordt aan het begin en eind vast gemaakt aan de stenen wanden. Ook wordt deze op meerdere punten vastgemaakt aan de dakspanten.
Het liefste leg ik de balken erop, maar aangezien de vloer dan erg dik wordt, is dit voor mij geen optie.
Balken onder het plafond plaatsen is ook geen optie. De beste optie lijkt mij een Raveeldrager, maar die vind ik niet met een hoek van +/- 45 graden.
Vliering wordt wel minder belast dan een vloer maar meestal niet als een dak. Zeker als er een persoon op kruipt.
Ik vind altijd dat een vliering verstandig is uit te voeren als een vloer of in ieder geval dak. Mocht ooit iemand besluiten zijn platen verzameling erop te zetten :) De balkmaat die je nu noemt lijkt me prima. Gebruik een plaat van 18mm erop.
Die dwarsbalken van 5.5m "overspanning" (klopt niet als ze tussensteunpunten hebben) moeten wellicht zwaarder worden, afhankelijk van de echte overspanning. Dat haal je niet uit de balkenschuif. Deze balken moet je niet schuin leggen maar gewoon recht. Je kan dan normale balkdragers gebruiken.
2
2K
Draagconstructie
Doethetlekkerzelf
  • Gesloten
7
22K
  • Gesloten
2
4K
6
196
