Goedemiddag,
Ik heb vorig jaar zomer het schuine dak van onze zolder geïsoleerd omdat wij onze slaapkamer daar gingen maken. Gisteravond stond er een streep donkerbruine, stroopachtige vloeistof op één van de dakspanten. Deze kwam onder de gipsplaat door. Vandaag heb ik de gipsplaat en wol verwijderd om te kijken waar het vandaan kwam. Het lijkt gekgenoeg vanuit de wol te komen. Maar wat nou de oorzaak en oplossing is?
Het betreft een huis uit 1977 met een schuin pannendak met een dun laagje wol onder de pannen. Ik weet niet wat voor soort wol dit is. De dakplaten waarop het rachelwerk gemaakt is lijkt een soort van spaanplaat, of een anderszins geperste vezelplaat. Deze zijn geplaatst op de spanten, waardoor je dus aan de binnenzijde tegen deze platen aankijkt. Tussen de spanten heb ik een rachelwerk gemaakt van vuren hout, 60 cm hoh. Hiertussen zit het isolatiemateriaal, Knauf Insulation Easy voor hellend dak. Dit is een minerale wol van 125mm met een Rd waarde van 3,55. Volgens de verpakking kun je, nadat je de aluminium rand op het rachelwerk hebt geniet, direct de gewenste afwerklaag aanbrengen. Zoals ik dat dus begrijp heb je geen dampremmende folie o.i.d. nodig.
Bijgevoegd de foto's. Wie kan me uit de brand helpen?
Bij voorbaat bedankt!
Ramon
Ramon
