Zolder isoleren met betonnen gordingen
Hallo allemaal, ik wil graag mijn zolder isoleren. Op zich is dat een klus die goed te doen is maar ik blijf met een vraag zitten. Normaal plaats je de isolatie tussen de houten gordingen en werk je het geheel tussen of over de gordingen af met bijvoorbeeld gipsplaten. Echter ik heb betonnen gordingen. Het dak is van binnen naar buiten opgebouwd uit spaanplaat en 3cm EPS. Zie foto's voor de opbouw. De T vormige balken zijn verticaal over de horizontale betonnen gordingen geplaatst. Op dit moment is het geheel afgewerkt met rachels en gipsplaten. Heeft iemand een idee hoe ik dit goed kan na isoleren aan de binnenzijde zonder vochtproblemen door de gordingen?
Groet Wim
Heel eerlijk: In dit geval is van binnenuit isoleren zeker niet de beste oplossing. Is het niet mogelijk om het dak te verhogen met een extra laag isolatie, dampopen folie, rachels en panlatten?
Eps is dampopen genoeg om geen problemen te verwachten.
Werk dampdicht en je zit goed.
opties:
-PIR en naden tapen / randen purren.
-Wol en dampdichte folie.
Dank voor jullie snelle antwoorden, dak van buiten isoleren is altijd een oplossing, maar wel een complexe gezien het een tussenwoning met zonnepanelen is. @Jackd zou je dan de gordingen ook gewoon inpakken?
Gordingen inpakken is goed, scheelt weer een koude brug, dus als je de ruimte hebt.
Of bedoel je in pakken met folie?
Of wil je ze liever in het zicht houden?
Het liefst houd ik de isolatie (12cm) tussen de balken (22 cm), maar als het beter erover heen kan is dat ook een optie. Folie wilde ik wel laten doorlopen. Is het nog een idee om verschillende types isolatie te combineren? biijv. gordingen langs 3 kanten (boven, binnen, onder inpakken met pirplaat ivm hoge rc waarde per cm en tussen gordingen steenwol gebruiken?
Meestal worden gordingen niet mee geïsoleerd omdat het teveel ruimte kost en bij hout is dat ook niet zo erg.
Inpakken met PIR vind ik een goed idee, want beton is een grotere koudebrug dan hout.
2 soorten isolatie is geen probleem. 12 cm steenwol is tegenwoordig wel aan de lage kant.
