Zolder Afwerking tussen Gordingen boven isolatie
Sorry, niet lachen, dit is een vraagje van een noob, dus zeker geen ervaren klusser. Ik wil mijn zolder graag afwerken. Zoals je kunt zien in de foto zit er isolatie (PIR 10cm) tussen de gordingen. De afstand tussen de gordingen is 98cm. Ik wil het liefst niet in de PIR platen boren (dat hebben ze al flink gedaan met van die drukverdeelschroeven) of er iets tegen aan lijmen. Mijn plan is om twee latten (bv. 4x4cm) boven en onder te monteren en dan vertikaal die gipsplaten erop te schroeven. Maar 98cm lijkt me een te grote afstand, kan me voorstellen dat die dan gaan buigen en kraken. Zou ik evt een lat in het midden kunnen doen en die bevestigen aan weerszijden v/d muren (afstand is wel lang 4.5 meter). Of zou ik beter een ander materiaal gebruiken wat wel zulke afstand kan overbruggen.. of zijn er nog andere ideen hoe ik dit goed en eenvoudig kan afwerken. Ik snap dat ik ook direct op de gordingen kan monteren maar dan verlies ik veel ruimte denk ik.. gaarne jullie tips.. alvast erg bedankt, groetjes, Rinz
40x40 cm dat zijn geen latten maar balken (balkjes)
Elke 30 cm een balkje tussen de dikke balken, dus ook verticaal en dan gips daar tegenaan.
44x44 is een standaard balkje.
44x69 is vaak bijna even duur en een stuk makkelijk werken op de overgang tussen 2 gipsplaten.
Om en om kan ook.
Het is dan handig om niet eerst alle balken te doen, maar steeds 2 balkjes, een gipsplaat, enzovoorts. Dan kan het niet verkeerd gaan met meten.
Een balk van muur naar muur, dus 4,5 meter lang, zal te dik moeten worden, daar heb je geen ruimte voor.
Dat zijn trouwens wel hele dikke balken, ik bedoelde natuurlijk 40x40 mm of 4x4cm zoals jij het schreef.
Als je niet met 60 breed gips maar met 120 breed gips werkt, dan is elke 40cm een balk genoeg.
120 breed is normaal alleen in AK te krijgen, maar mogelijk was dat toch al het plan.
