Zoemend geluid in CV-ketel (vermoedelijk actuator VC8010)
Onze Vaillant CV-ketel (2004) maakt regelmatig een zoemend geluid (ongeveer 5 seconden per keer). Volgens mij wordt dit veroorzaak als het witte palletje van de actuator (Honeywell VC8010) op en neer gaat. Zeker weten doe ik het echter niet. Ik hoor het nl. vaak 's nachts en ben niet altijd fris genoeg om er dan naar toe te gaan (het geluid duurt ook niet zo lang, maar het komt wel ca. 5 tot 8 keer per nacht voor.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit geluid zou kunnen verhelpen en wat een actuator nu exact doet (anders haal ik nl. gewoon het stekkertje eraf).
Ik weet niet of het er toe doet, maar wij hebben overal in huis vloerverwarming en deze staat dag en nacht op 20graden.
Die actuator bedient de 3-weg klep die omschakelt tussen tapwater of verwarming.
Wellicht is reviseren van de klep de oplossing.
Neem voor de motor als je deze nieuw koopt de VC8040. Is een stillere uitvoering. Scheelt een stuk.
Succes.
Hoi,
Er zijn een paar dingen die je kunt controleren, drupt er ergens een warmwaterkraan, dit zorgt ervoor dat elke keer opnieuw je warmtewisselaar opnieuw opgewarmd wordt.
Dan kun je ook nog even bekijken of je driewegventiel goed funktioneerd.
Dit kun je o.a. doen door de actuator (motor) even te demonteren. (aan de voet palletje indrukken motor beetje draaien).
Pen indrukken ongeveer 10mm, bij loslaten moet hij zonder haperen weer dezelfde afstand terugkomen, moet je er aan trekken om hem in de oude stand terug te krijgen, moet hij vervangen c.q. schoongemaakt worden.
Als je het ventiel (cartridge) vervangt of repareert, overweeg dan ook om de actuator te vervangen, deze vallen dan door het zwaar lopen van het ventiel op den duur toch uit!
De actuator zorgt dus voor omschakeling tussen tapwater en verwarming. Het geluid hoor ik vaak 's nachts. Dan lijkt mij een omschakeling tussen tapwater en verwarming niet nodig. Toch gaat het palletje ook 's nachts op en neer. Enig idee waarom dit zo is?
Dat komt doordat de ketel een warmhoud functie heeft. Hierdoor schakelt de ketel af en toe om naar de warmwater stand. Dit kun je voorkomen door een thermostaat toe te passen waarop je het tapwater uit zet tijdens het nachtbedrijf. De meeste modulerende thermostaten hebben deze mogelijkheid.
Succes.
Ik heb eenzelfde probleem op een buderus logamax plus GB122-24k.
De 3-weg klep, Honeywell VC8010 maakt lawaai, maar reageert verder niet.
op ******* vind ik dit
motorgedeelte art 8201440 124.88 euro
motor Nefit 73317 art 8024220 61.26 euro
zijn dit dezelfde onderdelen ?
ook voor binnenwerk : Nefit 8029085 en honeywell 8201490 : zelfde ?
dank voor de info
Link verwijderd, werkte niet, bovendien zijn commerciële links niet toegestaan, mod.
Cartridge bestemd voor de nefit toestellen hebben een iets andere regelkarakteristiek, zelf gebruik ik tot nog toe altijd de universele honeywell cartridges.
Ook de vc8010 plaats ik universeel, zit anders alleen een verpakking omheen van de betreffende ketelfabrikant.
