Zitje vrijhangend badkamer
Beste mensen,
Ik wil eigenlijk een vrijhangend zitje maken in mijn nog aan te pakken badkamer.
De afmetingen hiervan worden ca. 900x400mm. Ik kan het zitje aan twee zijden vastmaken, 1x de 900mm kant en 1x de 400mm kant. Zie bijgaande afbeelding als voorbeeld, hebben jullie ideeën om dit te realiseren zodat dit sterk genoeg is om op te zitten? Het gaat betegeld worden.
Graag advies over het materiaal en de bevestiging daarvan. Bevestiging moet eigenlijk niet zichtbaar zijn.
Bvd
Waarom lekkage? Ik heb zie vaak genoeg zitjes, deze zijn alleen doorgetrokken tot op de vloer..
Als je eerst de vloer en wandtegels plaats en daarna het zitje zie ik niet echt voor me waar lekkage op gaat treden?
vroeger plaatste ik ook aangepaste douche zitjes kwamen die op beton dan was er geen probleem maar bij gips blokken daar moesten we op achter zijde metalen plaat maken met rvs bouten door heen.
Dank voor je antwoorden Sander
@Henk253, de zitjes ook op deze manier? En van wat voor materiaal waren deze dan? De achterwand is van kalkzandsteen, dit is de binnenmuur van het huis.
Ah, dat is dus niet wat ik zoek. Nog niet in ieder geval :lol:
Maar inderdaad, jou bedoelde ik.. heb het aangepast.
Heb jij nog ideeën van welk materiaal dit wel gemaakt zou kunnen worden.
Zie bijgaande foto's, hier dient deze te komen.
Zoals de andere zeggen dit gaat bewegen en dan heb je een lekkage punt.
Als je een los zitje tegen je tegels aan zet kan je hem kitten en goed vast zetten.
De foto die je in je 1e post hebt geplaatst is een mooie showroomfoto. Ik vraag mij af of het bedoeld is om op te gaan zitten. Zoals Henk253 al aangeeft, zijn die opklapbare zitjes al een ellende om goed op te hangen. Laat staan dat je dan een bijv. blok cellenbeton horizontaal tegen de muur schroeft/lijmt oid. Ik ben van mening dat dit nooit blijft hangen.
