Zink goot op maat maken
Vandaag de oude goot verwijderd en de eerste twee gootdelen in de beugels gehangen.
Nu heb ik ongeveer 3 centimeter overlap aangehouden, maar ik krijg de goot niet naadloos. Kan dat eigenlijk wel, aangezien de gootdelen dezelfde afmetingen hebben?
Is dit voldoende om het te solderen? Hoe kan ik de delen beter sluitend krijgen (met name om de hoeken).
@Rola wat bedoel je hiermee te zeggen? Dat het zo niet gaat passen?
@wgb ik heb het niet andersom geprobeerd eerlijk gezegd. Er zit aan één zijde een afvoerpijp. In mijn logica ligt de goot aan de zijde van de afvoerpijp onderop. Maar misschien is dat bij een dakgoot niet van belang?
Goot vorig weekend gesoldeerd. Nu tijdens de regenval van vandaag zie ik dat deze toch lekt op een verbinding. Is een soldeernaad te herstellen of moet er dan direct weer een nieuw stuk goot tussen?
eerst de goot droog en schoonmaken, dan de naad wat voorverwarmen zodat het water wat ertussen zit kan weg dampen.
Dan de naad ruim insmeren met flux en de naad opnieuw solderen en goed laten vloeien
  • Like
Waarderingen: Johan_H
Voor de zekerheid:
Ik mag dus de hele naad, inclusief tin, insmeren met de vloeistof? Normaal smeer je dit natuurlijk op de zinken goot, maar nu zal het dus vooral op reeds aangebrachte tin terecht komen.
Volstaat het om dit vervolgens opnieuw te laten vloeien met de bout, of moet hier over de hele lengte nieuw tin bij?
vloeien kan met de bout, maar je hoeft alleen maar het stuk te doen waar de lekkage zit en dan iets overlappen op de wel goede naad
3
246
3
6K
18
6K
  • Gesloten
6
3K
