Zijkant terasoverkapping dichtmaken
Wij hebben hier een terrasoverkapping die dichtgemaakt moet worden . situatie is als volgt , tussen de twee houten palen is een houten muurtje gemaakt die zo een 90 cm hoog is . de rest is dus open , dit zou moeten dichtgemaakt worden met een transparante plexiplaat die op het muurtje zou komen . de afmetingen van de plexiplaat zou ongeveer 2.70m lang zijn en 1.40m hoog . welke dikte van plaat zou ik daarvoor moeten nemen om stevig te zijn ? tips welkom
Ik denk dat gehard en gelaagd glas in een kozijntje een betere oplossing is. Is in ieder geval minder krasgevoelig.
Met perspex zou je al snel op minimaal 8 mm moeten zitten om doorbuiging binnen de perken te houden. Tenzij je 2 tussenstijltjes kunt plaatsen. Dan krijg je 3 ruitjes van 90 x 140 cm en kom je op 5 of 6 mm uit.
Zelfs met 8mm ga je dat niet redden, plexiglas is veel te buigzaam.
Ik heb zelf 6mm polycarbonaat in een deur gemaakt, ruit van 63 x 97 en dat wappert al alle kanten op.
Dus bij zo'n afmeting moet je hem klemmen met schroeven dwars door de plaat heen en een flink diepe sponning hebben om voldoende klembereik te krijgen. Doe je dat niet dan loopt je een groot risico dat je bij de 1e de beste zucht wind je ruit bij de buren op kunt gaan halen.
Mijn advies zo zijn om gewoon glas te gaan gebruiken en een glasspecialist aan laten geven welk soort en dikte glas je nodig hebt.
Wil je het zelf uit gaan voeren dan de afmetingen van de ruit kleiner maken dmv. kozijnen.
5
173
3
403
Buiten en tuin
BertPleizier
3
1K
