Zelfgemaakt (wiebel)bed
Ik heb zelf een bed gemaakt voor de kids.
Alles is prima gelukt, alleen.......het bed wiebelt in de lengte.
Ik heb 22 mm dik mdf gebruikt. Aan de lange kanten een panlat erlangs waar de rolbodem op rust. De lange kanten zijn aan de korte kanten bevestigd d.m.v. bedhaken. Aan de korte kanten heb ik een metalen profiel (??) gemaakt, en daar aan de onderkant de poten (30 cm hoog) met bouten en moeren aan bevestigd.
En nu wiebelt ie dus ....... :cry:
Heeft iemand een idee hoe ik dit zou kunnen oplossen ?
Bijgaand een foto om een idee te krijgen hoe het gemaakt is.
Dus in feite rust het hele gewicht van bed en slaper alleen via de "bedhaken"op de poten?
Is er nog ruimte om de kopse kanten en de lange kanten d.m.v. een paar stevige balken net elkaar te verbinden en daar de poten aan te bevestigen?
Ik heb nu de poten aan de onderkant van het bed, op de hoeken bevestigd. Het wiebelen is nu zo goed als opgelost.
Ik moest wel, want de meiden vonden het wiebelen zo leuk, dat de metalen profielen verbogen waren en het bed helemaal scheef stond.
Kinderen......... af en toe... :mrgreen:
Hmmm...
uit je uitleg blijkt dat je eigenlijk over de lengte van het bed geen frame hebt (behalve de panlat waarop de bodem ligt).
als je nu de poten op de hoeken hebt bevestigd (aan de platen??) zal dit zeker niet overeind blijven.
Zoals Frank ook aangeeft, bij een lange constructie die dermate belast wordt (tafel, bed) moet je steeds een frame hebben die de poten met elkaar verbindt (in beide richtingen). Daar kan je dan de kanten (van mdf aan bevestigen) en tevens je bodem opleggen.
