Zelfbouw pitching machine honkbal
Ik zou graag deze een pitching machine willen bouwen
Ik ben op zoek gegaan naar technische spec. alleen deze kan ik op het internet niet vinden.
Nu heb ik een aantal vragen:
wat voor elect.motor moet ik hiervoor gebruiken
Heeft de automatisch feeder ook een motor nodig en hoe moet ik deze met de andere motor "schakelen"
Het materiaal is geen probleem
Bedankt voor jullie info
maar ik zit toch met enkele vragen
Het vermogen van de motor
om snelheid van ca 80km te halel heb ik een motor/wielcombinatie nodig Hoe kan ik deze berekenen!
Maw de motor heeft een bepaald vermogen en het wiel moet van een bepaald grote zijn om aan deze snelheid te komen.
In die link van @rie staat een DC-motor met een vermogen van 1/4 PK is ongeveer 145 Watt die inderdaad continu draait. Dat vermogen zegt nog niets over het aantal rpm; dat laatste is instelbaar met een knop op het huis.
Zet 2 rollen tegen over elkaar.
drijf 1 rol aan en laat de andere met een overbrenging tegengesteld draaien.
Als de bal tussen de rollen komt word deze weggeschoten.
als je de meedraaiende rol in toeren regelbaar maakt dan kan je de bal ook een curve laten maken.
Oke bedankt voor de info
Om een balsnelheid van ca 96km te kunnen halen moet ik een aantal zaken bepalen
De wattage van de motor
De rpm van de motor
wieldiameter
Daarbij stel ik ook een aantal eisen tav de motor
De motor mag zeker niet teveel geluid produceren.
Hoe bepaal ik het de bovengenoemde factoren!
Wanneer ik het voorstel van The headhunter uitvoer betekend dit dat ik 2 of 3 motoren nodig heb. Voor ieder wiel 1 welke ook variabel regelbaar moet zijn.
Ik denk dat ik eerst maar eens wat ging experimenteren met bv een boormachine als aandrijving.
Een beetje boormachine kan tussen de 2800 en 3000 rpm max draaien en heeft met 5 á 600 watt voldoende vermogen om de boel aan te drijven.
Een paar wieltjes zoeken en een kastje bouwen van MDF om de boel in te monteren. Stukje PVC buis om een ballenmagazijn te maken, en ook voor de loop.
Hoeft niet moeilijk te zijn.
Met een wieltje van 10cm diameter kom je dan aan
0.1x3.14x3000=942mtr/min = 56.52km/h omtreksnelheid.
Hoe groter het wieltje hoe groter de omtreksnelheid
Zomaar een ideetje :cool:
suc6
Aan een motor heb jij ruim voldoende om je machine aan te drijven hoor. De twee rollen draaind houden kost de elektro-motor echt niet veel vermogen, ik verwacht dan 500W al bijna voldoende zou zijn.
De tweede rol kan je met een V-snaar aan laten drijven, als je deze dmv zelfspannende poulie laat meedraaien is het toerental gemakkelijk te regelen door de poule omhoog of omlaag te brengen. Hiervoor dien je dus wel een 3de poulie te monteren. Eea is betrekkelijk eenvoudig te realiseren, je zal wel een beetje machinebouwkennis moeten hebben.
