Zelf latei maken
Mijn vorige bericht geen reactie op gehad, komt wellicht omdat ik in de titel 4 meter vergeten was.
Is het mogelijk om zelf een latei te maken van cellenbeton blokken?
blokken 20x10x60 liggend, dus 20 breed en 10 hoog met purlijm (geen schuim) aan elkaar lijmen, murfur stalen ding er tussen en dan zo 4 lagen op elkaar lijmen om zelf een latei te maken welke 4 meter overspanning heeft boven een raamkozijn?
Ik dacht zelf stempels met balk tussen oplegpunten en dan in elkaar lijmen.
latei is niet dragend. zelfs plafond komt er niet aan te hangen. alleen luxaflex of rolgordijn.
Graag jullie visie.
Dank voor je reactie Ralph,
op de verdieping heb ik dit ook zo gedaan, alleen komen er toch scheurtjes stenen binnenmuur en frame van balken met OSB en daarop gips met stuc. Ondanks stucgaas. Daarom wil ik er 1 homogeen geheel van maken.
Op dit moment zit raam ca. 10 cm verdiept. op spouw tussen binnen en buiten muur, zoals meest kozijnen.
als latei is er een stalen H balk gebruikt waarop stenen zijn gemetseld tot vensterbank 1e verdieping.
kamer is 4,20 meter breed. kozijn in het midden 4,00 meter. Om een dikke, brede vensterbank te maken wil ik bestaan 10 cm binnen muur meer naar binnen trekken, met ca. 20 cm (blokken cellenbeton op zijn kant) zodat er een 30 cm diepe vensterbank in kan.
Als ik cellenbeton iet zou afschuinen zodat deze deels in stalen balk vallen, en daarboven cellen beton verankeren in muurtje op staal. Zou dat wel werken? moet maar 35 cm hoog worden.
bestaand https://www.klusidee.nl/Forum/userpix/26475_bestaand_2.jpg
idee https://www.klusidee.nl/Forum/userpix/26475_doel_2.jpg
Alles zet uit, en verschillende materialen zullen verschillend reageren op temperatuur en vocht. In een bestaande situatie is "zwaar & massief" bouwen (betonnen latei) niet mogelijk ivm het transport, de oplegging en het gewicht.
Dus blijft "licht" bouwen dmv hout en gips over. Geeft ook de mogelijkheid om beter te isoleren.
Ook tussen metselwerk en cellenbeton zullen er scheuren ontstaan.
Ok dank voor je reactie,
Ben geen voorstander van hout+gips wanden, klikt altijd zo gammel en hol. Maar goed, het is niet anders. :(
dan maak ik frame maar van raggels, met OSB en gips er over. klinkt het i.i.g. niet erg hol.
Eventueel volstoppen met (onbrandbaar) isolatiemateriaal, steenwol bijvoorbeeld. Dan is het niet meer zo hol en heb je ook geen klankkast meer.
Eigenwijs als ik ben, toch geprobeerd.
Als het instort dan kost het enkel het gebruikte materiaal.
- stempel gemaakt in kozijn, in het midden een paar mm. hoger.
- aan beide zijden 10x20 cm opleg
- hierop vlak, met PU blokkenlijk 5cm dikke cellenbeton vlak aan elkaar gelijmd. (toen lijm droog was bleef het al zonder stempel staan)
- 7 cm hoge cellen betonblokken in stroken van 5 cm dik gezaagd.
deze in verstek, op vlakke blokken gelijmd voor en achter, zodat er een bak van 7cm hoog en 10 cm diep en 420cm lang ontstaat.
- In beide zijmuren, 2x gat geboord diameter 8.
- hierin 430cm lang 8 mm betonijzer staaf gepropt. deze staven ook in een kleine boog naar boven gezet.
- geheel afgestort met lichtgewicht beton.
- week laten uitharden en stempels weg.
staat nu al 3 weken en doet helemaal niets. En door het betonijzer kan het in het ergste geval alleen maar scheuren en niet instorten.
