Zelf een tv lift ontwerpen
Is er iemand die zelf een tv lift heeft gemaakt om de tv uit het plafond te laten komen? Ik dacht aan het maken hiervan met een motor van een rolluik in een kast met lade? Iemand een ander idee? Graag reacties. Thks Rudi
Ja, ik heb ongeveer 160cm in de punt van mijn dak boven de slaapkamer. Zodoende kan ik dan met een rolluik te bevestigen aan de lade de tv op en af laten gaan met een simpele drukknop. Moest je meer info willen graag.Grts
Wat dacht je van het volgende:
1 rolluik bak met as met buismotor.
Frame achter de tv, welke in geleiders loopt.
Banden aan het frame en gemonteerd op de rolluik as
afstellen en klaar.
Als je dan ook nog een motor neemt met afstands bediening ben je helemaal klaar.
Kun je dan niet beter een 2e handse garagepoort opkopen en deze verbouwen; dat je de tv op één paneel van deze poort plaatst?
