Zelf beton maken voor een vloer in de schuur
Ik wil een betonvloer maken in een bestaande schuur. Hij is alleen niet te bereiken met een betonwagen, dus wil ik het beton zelf maken met een cementmolen.
Kan ik volstaan met enkel zand en cement of moet er ook grind in?
De zaak waar ik het zand en cement wil bestellen levert geen grind en zegt dat dat ook niet nodig is.
Welke volumeverhoudingen kan ik het best aanhouden en hoeveel heb ik nodig voor 1 m³ beton?
Is trillen met een trilnaald nodig en kan dat wel als het beton aardvochtig is, of moet het natter worden? De betonlaag wordt ca. 9 cm dik.
Ik wil de vloer gelijk zo glad mogelijk afwerken. Is het een idee om na het afreien en vlakschuren de vloer af te werken met een cementpapje om zo een soort gevlinderde vloer te krijgen, of kan ik maar beter een vlindermachine huren? De oppervlakte is 14,5 m².
Ik weet niet waar je zand en cement bestelt, maar ik zou in de toekomst ergens anders advies inwinnen. Beton = cement+zand+grind, in de verhouding 1-2-3. Zonder grind verliest het beton z'n sterkte.
Denk ook aan de wapening.
1 m³ beton is 1000 liter, hoeveel je nodig hebt kun je dus zelf wel uitrekenen. Is trouwens ook met de zoekfunctie te vinden, want alles wat ik totnutoe heb geschreven is al reeds voorbij gekomen in dit forum :mrgreen: .
Een trilnaald heb ik nooit gebruikt voor een huis-tuin en keukenvloer, is volgens mij alleen voor funderingen etc nodig, om het beton goed te verdichten vanwege de dragende functie.
Je zou inderdaad de dag na het storten de vloer met een water-cementpapje kunnen afwerken, dat bindt de toplaag en maakt het wat gladder. Ik zou de vloer wel afwerken met een coating o.i.d. als je er verder niets mee doet.
Bedankt voor de informatie! Maar goed dat ik hier even advies heb gevraagd.
Nog even een vraagje:
Kan dat cementpapje er ook gelijk (of na een uurtje of zo) erover of kun je beter de vloer een dagje met rust laten?
2
1K
  • Gesloten
3
3K
  • Gesloten
  • MartinMm
  • Vloeren
  • 1
  • 564
1
564
  • Gesloten
  • Beste_Henk
  • Vloeren
  • 5
  • 966
5
966
Vloeren
Boertje125
12
1K
Vloeren
Kasperjan
