Zekering Sharp combimagnetron klapt er door
Beste,
Onze net 3 jaar oude Sharp combimagnetron R-961INW maakte laatst even een apart (kortsluitend) geluid en daarna deed de magnetron functie het niet meer, de oven werkt nog wel. Na wat internetten besloten om de zekeringen door te laten meten en toen bleek de zekering stuk te zijn vd magnetron stand. Deze vervangen, magnetron aangezet en meteen knapte de zekering er weer door. Iemand een idee waar ik het probleem zoeken moet?
1 contact maakt kortsluiting bij sluiten van de deur, de andere verbreekt het contact naar die kortsluiting.
Als de sluiting niet in de juiste volgorde plaats vindt of niet op tijd klapt de zekering eruit.
Het is algemeen de beveiliging in magnetrons. Dit is ook om te voorkomen dat hij na deze fout gewoon weer in bedrijf gezet kan worden.En niet door een leek gereset kan worden onder gereedschap.
Kan idd een van de microschakelaars zijn van de deur beveilging, of de deurhaak of haken die ze bedienen, als die in orde zijn zit er in het hoogspannings gedeelte vaak 1 of 2 diodes, afhankelijk van de schakeling, dan is er 1 of 2 defect, vanwege de hoge drempelspanning van deze diodes zijn ze niet door te meten met een gewone multimeter, dat moet dan met een megger.
Lijkt mij meer magnetronbuis of iets dergelijks dat geeft een lekker kortsluitgeluid.
Een defecte deurschakelaar gaat vaak geruisloos.
Hoe weet je trouwens dat dat de magntronstand zekering is?
Als het een hoogspanningszekering is dan is het zeker het hoogspanningsgedeelte.
Overigens bevinden zich in een magnetron dodelijke spanningen.
Bedankt voor de reacties.
Zo op het 1e oog drukken de "deur klemmen" de (in totaal) 3 contactpunten in. Ik ga er van uit dat het de magnetron zekering is, dit is de kleinste (8 ampere) zekering en is doorgemeten en defect. De magnetronbuis is door te meten? (Door een professional?)
Er zijn wel bedrijven te vinden die allerlei witgoed repareren, ook magnetrons.
Verstandig het apparaat te laten repareren en het niet zelf te doen.
  • Gesloten
21
10K
Keuken
Martien 59
  • jolijola
  • Keuken
  • 6
  • 699
6
699
  • peter van mael
  • Keuken
  • 4
  • 4K
4
4K
Keuken
peter van mael
1
1K
Keuken
Sander 1972
2
3K
Keuken
DSR9500
