Zeer lage druk op buitenkraan
Goedenavond mensen! wat een gezellig klus forum :D
We hebben net een huis gekocht met een beetje tuin je kent het wel.. wil ik eens lekker de tuin gaan doen... komt er echt weinig water uit het buitenkraantje!
Heel vervelend want heb niet echt een lekkere druk erachter... als ik de spuit 10 tellen uitzet en daarna weer inknijp dan gaat het super voor 2 seconden... :?
Alle kranen al nagekeken maar die staan gewoon goed open.. ik heb ook het idee dat er af en toen ook lucht inzit...
Heeft iemand hier ervaring mee?
Mvg
Paul
Filtertje bij uitmonding kraan demonteren, kijken of er dan wel veel water uitkomt evt. filter schoonmaken en weer monteren. Indien dat 't niet is... horen we 't weer?
Misschien een domme opmerking maar staat het aftapkraantje wel vol open?
Anders:
Kun je zien wat voor leiding de kraan voedt? Is dit koper of polyethyleen en welke diameter buis, en hoe lang is deze?
Hoe oud is de leiding i.v.m. kalkafzetting?
Loopt de leiding binnendoor of buiten om?
Het kan namelijk zijn dat de leiding te dun is en te lang zodat er teveel drukverlies is in de leiding met name als de leiding wat oud is en verkalkt.
De druk nivelleerdtals je de spuit dicht zet zodat je de normale waterdruk krijgt maar als je het water dan laat lopen, zakt de druk weer in.
Remedie kan een nieuwe leiding zijn met een grotere diameter.
Had de vorige eigenaar hier ook al last van?
