Zeer diepe scheur in betonnen muur naar buren.
Ik woon bijna een jaar in mijn appartement, van 3 jaar oud.
Sinds het begin heb ik in mijn slaapkamer ontzettend last van een geluidslek in een muur net naast mijn bed, uit één plek van die muur kan ik mijn buurvrouw horen of ze naast mij staat, en helaas dus ook haar tv. Letterlijk kan ik het verstaan. Het geeft echt een speaker effect, want je hoort het door heel mijn kamer.
Mijn slaapkamer grenst aan haar keuken.
Een familielid heeft het behang bij mij weggetrokken, omdat het ook wat holler klonk als je er op klopte. En er zit een flinke diepe scheur in de muur, van beneden tot boven ruim 15cm van de 20cm diep.
Woningbouw heeft dus eindelijk na zoveel maanden gigantische overlast, eindelijk iets gedaan en de scheur verder opengebikt.
het is een scheur waarschijnlijk onstaan bij de bouw. De twee betonbloken die in elkaar moesten passen, hebben dat helaas niet gedaan. Daarna is alleen een beetje dichtgemaakt, en is er behang overheen gegaan.
De scheur is nu opgevuld met purschuim en speciale kit.
Helaas heb ik al gehoord, dat dit totaal geen verandering geeft.
Gebeurt dit vaker? En hoe kan het nog zo goed mogelijk opgelost worden?
U hebt wat gehoord, van een deskundige?
Hoe ervaart u zelf de geluidsoverlast nadat de scheur gerepareerd is?
Er gelden eisen voor de isolatie waarde tussen twee woningen zeker als die nog zo nieuw zijn.
lijkt mij dat er eerst eens gemeten moet worden.
ik vermoed dat er meer lekken zijn als u geen enkele verbetering merkt door het afdichten van deze scheur
Ik kan me hier weinig bij voorstellen :?:
Dichten met PUR en kit is een lapmiddel. Het kan het beste opgevuld worden met een mortel. Dit werkt echter alleen als er geen beweging in de scheur zit.
Tip: vraag de gemeente, afdeling bouw- en woningtoezicht te komen kijken.
Ik neem aan dat het gewoon om een naad tussen twee prefab elementen gaat.
Die passen wel vaker niet helemaal
normaal werk je die aan met mortel.
