Zanussi wasmachine FJS 1286 x
Mijn wasmachine heeft een probleem, en ik dus ook. Het programma en/of de klok loopt niet door. Soms doet ie het goed maar meestal moet ik de klok regelmatig handmatig een tik verder zetten.
Hij loopt dan soms wel en soms niet meer verder. Dus weer een tik erbij... misschien ook niet.
Af en toe doet hij het vlekkeloos en werkt hij z'n compleet programma af , maar meestal niet.
Nou kan ik natuurlijk klakkeloos een nieuwe klok gaan halen maar ik weet niet of daar het probleem zit. Ik weet niet of er nog meer signalen op invloed zijn op het draaien van de klok , of dat de klok gewoon ALTIJD door moet lopen op het moment dat de machine aangezet wordt.
Ik heb ook geen schema van het ding, daar zou ik al wat wijzer van worden.
Wie heeft er een idee of misschien een schema?
Als de machine thermisch gestuurd is, zal deze tijdens de wasgang eerst op temperatuur moeten komen, alvorens de programmaklok verder loopt.
Ook kan de machine een probleem hebben met afpompen, waardoor er geen nieuw water ingenomen kan worden en het programma niet af gemaakt kan worden.
Let eens op als de programmaklok stilstaat met welke actie de machine bezig is.
Wel , net heb ik hem weer eens aangezet. Op Programma A.
Dan blijft ie hangen op B met een grommend geluid.
Klik ik hem 1 tandje verder en loopt de klok met een noodgang een stukje verder tussen B en C in en stopt dan weer.
De machine blijft dan maar wat doen naar mijn mening en de klok houdt het weer voor gezien.
Verder doet de machine maar wat , de trommel draait mee en dan een halve slag , de luchtschakelaar klik wat aan en uit en tegelijkertijd hoor je dat grommende geluid aan en uit gaan. Waarschijnlijk is dat de pomp maar dat ik weet het niet zeker.
Ik kan er helaas niet goed bij als ie staat te lopen , het ding staat nogal weggedouwd. Daarom had ik eerst graag wat info voordat ik begin te slopen.
Welke koolborstels bedoel je? Van de motor?
Die werkt perfect als die klok maar in de juiste stand staat.
De pomp doet het trouwens ook gewoon, dat brommende geluid komt weer ergens anders vandaan. Ik weet nog niet waarvandaan maar daar kom ik morgen wel achter, dan trek ik hem toch maar alvast open.
Het inlaatventiel zit boven en dat werkt wel. Maar daaronder zit niks anders dan een soort stuureenheid / printplaat , verder de pomp en de motor en als die beide stilstaan komt er toch dat brommend / knagend geluid van daar beneden dus het kan bijna niet anders dan dat die print die herrie maakt. Maar dat lijkt me erg stug en ik weet ook niet of dat geluid misschien wel normaal is.
De watertoevoer is goed , de afvoer en pomp ook. Koolborstels zijn bijna nieuw (2cm lijkt me voorlopig wel genoeg) , motor is dus ook goed.
Maar, ook hij verwarmt volgens mij niet maar ik kan niet helemaal volgen op welke stand hij gaat verwarmen met die klok die z'n programma niet afwerkt. Het element gecontroleerd , 100%.
Dat dingetje dat daarlangs zit zal wel een temp. gever zijn. Bij kamertemperatuur meet ik daar eigenlijk niks met een ohm-meter. De meter flippert maar wat op en neer.
Is dat een schakelaar of een variabele weerstand , en/of zitten er nog meer thermostaat-achtige dingen die ik over het hoofd heb gezien ?
Wat voor waarde moet de temperatuur sensor (in ohm's bij kamer temperatuur) aangeven en/of is dit een variabele weerstand of een schakelaar.
Wie heeft er een schema van deze machine en wil die even aan me doormailen?
Bvd.
Als ik de juiste temperatuur probe uit de doc heb, dan zouden de waarden als volgt moeten zijn:
20ºC 6050 ohm
60ºC 1250 ohm
80ºC   640 ohm
De betreffende doc is voor heel veel typen machines, vandaar dat ik het niet met 100% zekerheid kan zeggen.
De doc en het schema kan en vooral mag ik niet afstaan.
Ik meet hier 29 Kilo-Ohm bij ong. 18 graden. Als ik er m'n vinger tegenaanleg gaat ie dramatisch hard naar beneden.
Dit klopt niet echt dan. Denk ik... of toch?
Ik heb het net nog maar even ge-dubbel-checked en inderdaad geeft hij af en toe een waarde die niet deugt en af en toe geeft ie eigenlijk niks.
Even een nieuwe besteld en met een paar dagen zal ik het weten.
We wachten even af...
Wat betreft het 'grommend' geluid, dit zou weleens afkomstig kunnen
zijn van de omloop (circulatie) pomp.
Mogelijk een verstopte slang van de pomp naar het manchet toe.
Hierdoor zal er geen water rond-gepompt worden, maar zal deze
pomp wel meer geluid maken.
Nou , de nieuwe ntc zit er in en volgens mij is het probleem opgelost , tenminste , hij heeft nou 3 x probleemloos gedraaid maar ik hou nog even een slag om de arm. De machine werkte voorheen namelijk af en toe wel 100% maar meestal niet.
Ik had ook die circulatiepomp nog even los gehaald , daar zat wel wat aangekoekte troep in maar verder niks geks , ook niks versleten of zo. Het rare gebrom kwam daar wel vandaan maar nu is het tenminste een constant gebrom. Ik vind wel dat die pomp wat herrie maakt maar waarschijnlijk is dat normaal.
3
2K
6
3K
2
3K
7
3K
