Ik heb een probleem met mijn wasdroger. Het gaat om een Zanussi condensdroger type TCS-683LT.
Het probleem is dat de trommel niet wil draaien.Als je de trommel een zetje geeft gaat ie wel verder door lopen. De aandrijfriem losgehaald en gekeken of de trommel te zwaar loopt. Maar ook de motor liep niet uitzichzelf.
Daarna heb ik de aanloopcondensator vervangen. Ook dit hielp niet, de motor heeft nog steeds een zetje nodig voor dat ie gaat lopen. Ik heb op het forum niets kunnen vinden wat nu het probleem kan veroorzaken. Zou u een oorzaak voor het probleem weten en zo ja hoe kan ik dit oplossen?
Met vriendelijke groet,
Vincent
Vincent
