Zanussi tcs-674 e viltring, vervanging ring om trommel
A
Anonymous
Gast
Halli, ik probeer de ring aan de voorkant die om de trommel heenzit te vervangen. Ik kom er met geen mogelijkheid bij, heb ook de vier schroeven van de plastic rand aan de voorkant al los gedraaid maar deze gaat er niet af. Het leek mij het meest logische.
Weet iemand hoe?
Bets aardig klusje.
Allereerst moet de bovenkant los en vervolgens de electrische aansluitingen van de netvoeding. vervolgens moet de witte achterplaat los waar je de bedrading naar de ventilator en element moet losmaken, daarna de snaar van de motor losmaken (GOED kijken hoe deze is geplaatst!!!) en vervolgens de achterplaat losmaken, hierna de trommel eruit en voila, u kunt erbij. Wel na het omleggen van de ring deze inspuiten met siliconenspray en de rest van de droger goed stofvrij maken met een stofzuiger. Montage in omgekeerde volgorde..
Neem er wel even de tijd voor, hij moet dus helemaal uit elkaar!!
Succes ermee.
