Zojuist een nieuwe V snaar gemonteerd in de wasdroger. Bij draaien met een lege trommel, om te testen, merk ik dat de Snaar niet in het midden van de poelie loopt.
Wanneer de trommel linksom draait, dan loopt de snaar half van de poelie af. Draait de trommel rechtsom, dan is het probleem iets minder, maar nog steeds niet netjes in het midden van de poelie.
Dit verklaar wellicht ook waarom de vorige snaar geknapt is na zo`n 100 a 150 beurten te hebben gedraaid (in twee jaar tijd)
De motor zit vast, geen speling. De assen van poelie en spanrol zijn recht.
De trommel zit er goed in en er zit geen speling op. Trommellager lijkt in orde. Aan de andere kant ligt de trommel netjes om de viltlaag heen.
Kortom, ik kan zelf niet zien of bedenken waar het probleem nu kan zitten.
Een foto voor wat het waard is... Hier ziet het er wel goed uit, totdat de machine gaat draaien.
