Zanussi TCS 673 T condensdroger voert water niet af
Productcode: 916710510-07
De condensdroger voert het water niet af. Trommel draait, wordt warm, ventilator blaast, water zit wel tussen aluminium condensplaten rechtsonderin, maar wordt niet getransporteerd naar opvangbak linksbovenin. Wie helpt me uit de brand? Alvast bedankt.
Goedeavond,
De reparatie is heel eenvoudig, alleen moet er goed gekeken worden naar alles wat er nu zit en hoe dat terug geplaatst moet worden.
Ik zal het proberen zo makkelijk mogelijk te omschrijven.
De witte achterdeksel verwijderen, daarna ziet u een houder met vlotterschakelaar zitten, deze moet er voorzichtig uitgewipt worden.
Daarna de slangen verwijderen,en weer onthouden hoe ze erop zitten.
Maak anders een foto.
Na demontage moet de deksel van het pomphuisje verwijdert worden, zit soms met 6 moeilijk bereikbare schroeven vast.
Anders is deze door middel van een klik los te halen aan de lipjes die rondom de deksel zichtbaar zijn
Pompje kan de deksel aan de onderzijde afgeklikt worden en zien of het schoepje soms is geblokkeerd.
De gehele waterbak grondig reinigen dmv keukenpapier, alle zand ed eruithalen.
Daarna in omgekeerde richting weer monteren.
Er zijn meerdere manieren dit probleem op te lossen op een makkelijkere manier maar zijn vaak voor korte duur.
Haal hiervoor de witte deksel achteraf, en haal beide slangen los, en blaas deze in beide richtingen door, ook naar het pompgedeelte, soms is dit voldoende.
0
2K
4
2K
1
2K
2
4K
20
9K
