Zanussi tce 7224 condensdroger draait niet meer
Hallo
zou iemand mij kunnen vertellen wat er mogelijk aan de condensdroger mankeerd.de laatste tijd als we de droger wilden gebruiken deed ie het soms wel maar meestal niet,er kwam ook een brandlucht vrij.maar het vreemdste is als die leeg is geen probleem doet alles het perfect.maar als de droger vol zit zegt ie bekijk het maar.de droger maakt wel geluid volgens mij de motor maar draaien ho maar.zou iemand me aub kunnen zeggen wat het zou kunnen zijn.
mvg milano :oops:
Is er echt niemand die enig idee heeft wat er aan de had kan zijn of wat in die richting.zou het met wat met de aandrijfriem te maken kunnen hebben???? :(
grt milano
Dus met een lege trommel draait hij perfect?
en ook geen vieze luchtjes?
en met een volle trommel doet hij niets
kan zijn dat de snaar om de poellie van de moter slipt
of dat de moter het gewicht niet meer kan trekken
kun je mischien kijken of de moter draaid als de trommel vol zit?
als de moter draaid en de trommel niet, is of de snaar eraf , gebroken
of hij slipt door
als hij slipt kijken of er een stelmogelijkheid op zit
succes
Alvast heel hartelijk dank.ik ga morgen een poging doen .had de bovenplaat eral af .maar nu eerst zien waar de condensator zit en hoe ik daar het beste bij kan. :oops:
Meestal zit de condensator onderin de machine, ziet er ongeveer zo uit.
