Zanussi TCE 7114 wasdroger wordt vaak niet warm
Zanussi wasdroger Mod. TCE 7114, Type P542254, Prod.no. 916092550|02, Ser.no. 45100302.
De wasdroger wordt vaak helemaal niet warm. Draait wel en begint na enige tijd te piepen (einde programma of antikreukfase). Soms doet hij het wel goed.
Wil aan de hand van de suggesties hier het een en ander bekijken of doormeten, maar ik heb geen idee hoe ik bij de diverse onderdelen kan komen. De topdeksel eraf lukt uiteraard wel, maar behalve bij de elektronica bovenin kan ik nergens bij. Kan iemand mij op weg helpen?
Printplaat in de koplijst heeft een los contact of ingebrand contact deze zal af en toe het contact met de print verbreken,solderen dus
Heb printplaat gedemonteerd en zag dat de contacten van een van de connectors plaatselijk donker (bijna zwart) waren uitgeslagen. Heb deze schoongeschuurd. De aansluitingen van deze connectors op de printplaat met de soldeerbout even laten vloeien.
Ik zet de zaak weer in elkaar en probeer het uit met nog open deksel. Hoera, hij wordt warm. Deksel weer vastgeschroefd, een paar vochtige handdoeken er in en draaien maar. Helaas... blijft koud.
Zal nog wat met de connectors spelen en testen op kabelbreuk en als ik wat vind, post ik het hier.
Ik heb de stroomsterkte gemeten die de droger trekt:
Uit (wel stekker in stopcontact): 0.01 A
Uit, maar wel programma gekozen, bijv A: 0.02 A
Alleen trommel + ventilator (dus geen verwarming): 0.80 A
Verwarming laag: ca 7 A
Verwarming hoog: ca 11 A
Getest bij de diverse programma's
Als de trommel draait, schakelt soms na 1-2 sec de verwarming in, althans dan is de stroom 7 of 11 A. Ik hoor een schakelaar tikken. Hij schakelt wel eens tussen hoog en laag en soms schakelt hij na 10 sec al de verwarming weer uit (0.8 A).
Andere keren schakelt hij de verwarming helemaal niet in. Ik kan hierin geen patroon ontdekken wanneer hij dat doet.
Het maakt niet uit of ik het koolstof (?) sleepcontact tegen de zijkant van de trommel wel of niet los maak.
Als het iets met een sensor of iets dergelijks te maken heeft, zou je me dan kunnen zeggen waar die zit en hoe ik daar bij kom?
