Zanussi Rubino II metalen nippel tussen trommel en kuip.
Hallo allemaal,
Onze Zanussi Rubino II maakte vandeweek een enorm lawaai dat duidelijk van de trommel afkomstig was.
Uiteraard ben ik gaan zoeken en op dit forum uitgekomen. Ik heb het hele bh-beugel verhaal gelezen en heb vandaag de stoute schoenen aangetrokken en de achterkant van de machine losgemaakt, of eigenlijk moet ik zeggen het achterste deel van de machine, want bij deze Zanussi bestaat de behuizing uit twee delen.
Afijn na het verwarmingselement te hebben verwijderd zag ik dat aan de voorzijde van de kuip een verloopnippel voor een ventiel in de trommel zat.
Deze zit echter geklemd tussen de kunststof kuip van de machine en de trommel vast. Draai ik de kuip dan zie je de nippel heen en weer gaan, maar loskomen doet deze niet. De nippel is zelfs iets ingesleten in de kunststof trommel. De oplossing via de opening van het verwarmings-element gaat dus niet lukken.
Zou het wel kunnen lukken als ik het deurrubber verwijder? Zo te voelen zit er héél weinig speelruimte tussen de trommel en de kuip en ben ik bang dat ik daar niet zo gemakkelijk bij zal kunnen.
Of ben ik echt de pineut en moet ik de hele trommel uit elkaar halen, in de hoop dat ik die weer helemaal in elkaar krijg ;)
Graag jullie advies?
B.v.d.
Fons.
Probeer het eens met een lange stevige draad die aan het einde omgebogen is, misschien kunt u de nippel er dan uit trekken.
Beste Jan,
Dank je voor je snelle antwoord.
Ik heb het al geprobeerd met een dun ijzeren staafje waarvan ik het einde had omgebogen, maar helaas mocht dit ook niet baten.
Inmiddels heb ik ook de deur rubber losgemaakt maar ik kan niet tussen de trommel en de kuip komen. Ook daar heb ik uiteraard met het ijzeren staafje zitten wrikken, maar ook dat biedt geen soelaas.
Vanavond ga ik maar proberen om de machine steeds wat te draaien in de hoop dat de nippel los wil komen.
Daar was ik al bang voor ;)
Op de kuip zitten twee maten schroefbevestigingen, vooraan een paar hele grote en in het midden een groot aantal kleinere (ong. zelfde maat kop als waarmee de buitenmantel vast zit.
Wat zou beter zijn, de buitenste of de binnenste schroeven?
Beste Jan en Johnie,
Het is gelukt.
Ik heb de kuip in het middengedeelte losgemaakt. Tientallen schroeven die er nogal diep in zaten. De motor gedemonteerd en de trommel viel in twee delen uit elkaar (natuurlijk niet echt gevallen ;))
Afijn de boosdoener is gevonden en zal ik als trofee van dit klus avontuur bewaren.
Nu gaan sleutelen om de hele reutemeteut in elkaar te zetten, en hopen dat ik:
A) Geen onderdelen over houd.
B) Alle slangen en electra weer goed aansluit
C) De machine het weer doet.......
Als ik klaar ben laat ik jullie het weten.
Gr.
Fons.
Met veel werk zit de machine eindelijk in elkaar en draait hij ook.
Géén schroefjes of boutjes of andere onderdelen overgehouden.
Naar mijn mening alle slangen e.d. weer goed aangesloten.
De kuip draait weer lekker rond.
Vanmiddag de grote test :)
Allemaal bedankt voor jullie snelle hulp :lol: :lol: :lol:
De eerste test is is helaas mislukt, er lekte water onder de machine vandaan.
Na de achterkant verwijdert te hebben de natte plek opgezocht. Het bleek dat ik de veiligheidsluiting om de afvoer vanaf de trommel niet goed had gemonteerd, deze zat een beetje scheef. De afvoer opnieuw aan de trommel vastgezet, maar nu met de veiligheidssluiting wel goed.
Het resultaat is dat de machine weer als een zonnetje draait en er nu weer gewassen kan worden.
Het was weer even leuk klussen, maar nu mag het wel weer een paar jaar duren voordat de machine weer een probleem geeft :wink:
