Zanussi Rubino 12 losse draad van motor
De trommel van mijn Zanussi Rubino 12 wasmachine met typenr. P6247706 en prod.nr. 914798001 01 draait niet meer.
Ik kan hem wel met de hand ronddraaien dus de trommel staat niet vast.
Nu heb ik de wasmachine op de zijkant neergelegd zodat ik van onder naar de motor kan kijken. Daar constateerde ik dat bij de witte connector die op de motor zit aangesloten één los draadje hangt.
Nu is mijn vermoeden dat deze is losgetrild en dat dit de oorzaak is dat de motor niet meer draait. De connector is 10-polig en er worden volgens mij maar 9 polen gebruikt.
Ik heb de volgende vragen:
  1. Klopt het dat er maar 9 polen worden gebruikt?
  2. Kan ik deze connector vervangen, en wat is het typenr. hiervan?
  3. Hoe krijg ik het kunststof rooster aan de onderkant van de wasmachine gedemonteerd?
  4. Kan iemand reageren op het vermoeden van het losse draadje.
Detail
Detail
Foto's zijn geplaatst. Ik heb van beide foto's even een detail-shot gemaakt, daar komt nog wat beter tot zijn recht!
Ik hoop voor je dat iemand hier iets over kan zeggen!
Draad hoort duidelijk in de connector en is afgebroken.
Terugmonteren in de connector zal lastig gaan.
Draad hoort op de foto op stekkernr 8 te zitten, geteld van bovenaf.
Nr 2 is een vrij contact.
Het lijkt me inderdaad lastig om de losse draad in de connector te monteren, het lijkt me het beste om een nieuwe connector te bestellen en alle draden opnieuw te monteren.
Weet iemand het typenummer van de connector? En weet iemand hoe ik het rooster aan de onderkant van de wasmachine kan demonteren zodat de connector goed bereikbaar is?
Voor zover ik het zo kan zien, is de enige mogelijkheid de gehele kabel inclusief connectoren aan beide zijden te vervangen. Hoe je daarbij moet komen, kan ik je niet zeggen, zal een hele klus zijn.
Het betreft totaal 3 connectoren: de getoonde, een met 6 contacten, en een met 3 contacten.
Het bestelnummer is 124.90740 en de prijs ca 15 euro.
Dit alles onder voorbehoud, wacht op bevestiging van Co de Witgoedman, en eventuele uitleg over bereikbaarheid connectoren.
:oops: Even te druk bezig geweest, maar ik neem aan dat er ook een PB is gewisseld?
Bedrading zal inderdaad vervangen moeten worden, komt eigenlijk bijna nooit voor, maar als het moet is het gewoon de bedrading volgen en vervangen.
Deze klacht komt nog wel eens voor, ik haal zelf altijd de draad van de motorsteker los, en verbind deze met een amp steker.
Dat is de makkelijkste en goedkoopste oplossing, dus gewoon buiten de connectors langs, snappie?
Bedankt voor de goede en snelle reacties.
Ik heb de storing verholpen met behulp van een amp-steker. Ik ben nog wel van plan om als ik iets meer tijd heb om een compleet nieuwe connector te gaan monteren.
