Zanussi lindo 100 elektriciteitskabel vervangen
Wij zijn verhuisd en nu kan de stekker van de wasmachine niet bij het stopcontact. Daarom willen wij de elektriciteitskabels vervangen en verlengen. Eerst moet de oude kabel eruit, maar dit lukt dus niet… er zit een zwart hard plastic dingetjes die wij niet loskrijgen (zie foto’s). Weet iemand hoe wij deze los kunnen krijgen?
Dank je wel!
7833D398-FC0E-4F20-A806-E04514E82113.jpeg 997065D5-E7EF-4144-A32D-6D09DFB7F207.jpeg
Dit is een klem die erin geklikt zit. Eerst bij elkaar knijpen met een tang zodat hij er uit kan en dan openwrikken met een schroevendraaier. Het deel aan de onderkant moet zover ingedrukt worden dat de hele klem eruit kan.
7
993
4
3K
5
8K
