Zanker Lavita Vario LF6650
het lijkt dat ik problemen heb met de afvoerpomp van de machine.
Tijdens pompen maakt de pomp een raar geluid en pompt het geen water uit de machine. Is deze zelfstandig makkelijk te vervangen?
Weet iemand waar ik dit onderdeel (afvoerpomp) koop?
Mogelijk zit er iets tussen de schoepen of er zit speling op de as van de pomp.
In het laatste geval de pomp vervangen, die zit onderin de machine en is voor iemand die redelijk handig goed te vervangen.
Onderdelen.
