Zandcement dekvloer op houten ondervloer
Goedendag,
Onlangs hebben mijn vriendin en ik een huis uit 1918 gekocht. Nu zijn we bezig met de vloer, welke ontzettend afloopt door het verzakken in de loop der tijd. Dit is zo erg dat ik een nieuwe dekvloer van zandcement wil smeren om de vloer recht te trekken. Nu is mijn vraag, is dit de juiste volgorde van werken:
- houten dekvloer
- vochtwerende folie
- XPS isolatie
- zandcement dekvloer
Alvast bedankt!
Nee.
Extra gewicht toevoegen op een fundering die verzakt is, geeft extra zettingen.
Kan de balklaag het gewicht aan?
Eerst de oorzaak zoeken en daarna herstellen.
En zo wie zo geen zandcementvloer aanbrengen op een houten vloer, die zal gaan breken.
er zijn hiervoor wel vezelplaten voor te koop, met egalisatie korrels.
Merken worden op dit forum niet genoemd, dus zelf even zoeken.
Maar zoals al aangegeven, zoek eerst even de oorzaak, alhoewel het wel vaker voorkomt dat oude huizen wat scheef zakken.
Duidelijk. De situatie is echter zo dat de vorige bewoners deze korrels met vezelplaten al hadden neergelegd, dit lag echter schots en scheef en de vezelplaten waren praktisch allemaal krom getrokken (heel gek). Dat is er dus allemaal uit gegaan, en we zijn terug op de houten dekvloer. Die ziet er nog keurig uit, alleen loopt dus af in de lengte van het huis (naar de straatkant), maar is over de breedte wel waterpas. De vloer zou dit gewicht dus wel aan moeten kunnen. Mijn vraag is dan ook; hoe krijg ik deze vloer, de woonkamer, weer recht?
De vloer zou dit gewicht dus wel aan moeten kunnen : Dit is een aanname, verder wegen die korrels behoorlijk minder als een zand cement vloer. Veren van de vloer oiv belasting geeft een gescheurde vloer.
Ik heb zo het vermoeden, dat er eerst de verkeerde platen zijn gebruikt.
De goede vloerplaten zijn gebruikt, blijven die goed liggen op de korrels en zijn ook onderling verlijmd.
De platen breken eerder kapot, als dat de lijmverbinding los laat.
1
983
Vloeren
Marcn.88
12
414
Vloeren
Peter Feiken
  • Gesloten
12
1K
Vloeren
Marcn.88
  • Gesloten
0
611
  • Gesloten
  • Mikkeltje
  • Vloeren
  • 2
  • 834
2
834
Vloeren
Mikkeltje
