Hey Allen, ik wil graag mijn badombouw in ytong maken. Nu zit ik met twee problemen.
1. Die laatste laag ytong, hoe krijg je die onder het bad, zodat die 2 cm van de onderkant blijft van de binnenste geul?
hiermee verwand die eendenbekkjes,zijn die dan zo schuin ingezagen, zodat ze net onder de rand van het bad komen? Of is dat niet nodig? Nu als ik naar de maattekening van het bad kijk ( villeroy bosch squaro edge 12), dan is ee eigenlijk bijna geen rand.
2. de ene kant van het bad staat tegen de muur, de andere kant krijg je een plateautje. Hoe maak je dat het makkelijkste?
Gewoon de blokken plaatsen, balkje tegen de muur, multiplex erop en dan het bad, zodat deze op de plaat leunt? Hierop dan tegelen?
Hartelijk dank alvast.
mvg
Bart
mvg
Bart
